Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
AutoCAD : Utilisation des xref vs blocs
mathieu.gauthierY4FSZ
Bonjour,
Un utilisateur à inséré un xref dans un dessin et il l'a copié à plusieurs endroits dans son dessin.
Est-ce que cela peut causer des problèmes?
Travailler avec des blocs externes serait-elle une meilleure solution?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
236 Visites
6 Réponses
Caderix
Bonjour,
Non, cela ne pose pas de problème, ça permet de mettre à jour toutes les Xref depuis le fichier source si celle-ci est insérée dans d'autres dessins.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Bonjour,
Donc qu'un xref ne soit pas à l'origine (0,0,0) n'a aucune conséquence?
Merci
0 J'aime
Caderix
Non, souvent on met la xref en 0,0,0 dans le cas où on devrait supprimer la XREF puis la réinsérer. Si on la met en 0,0,0 elle se réinsérera au même endroit, si on la place à la souris, il faudra retrouver un point de référence pour la remettre au même emplacement.
Après la question est de savoir si c'est utile d'avoir une Xref. S'il y a besoin de mettre à jour cette géométrie dans plusieurs dessins, la xref est utile, sinon un bloc suffit, mais la question du point de base ne pose pas véritablement de problème de fonctionnement.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
f.guerard
Solution acceptée
Bonjour,
J'utilise énormément les Xrefs, cela me permet de remettre à jour des détails, des notas, mes cartouches dans de nombreuses présentations rapidement sans avoir à rouvrir tous mes plans (à conditions qu'ils doivent être identiques dans ceux-ci bien sûr) .
Je n'ai jamais eu de soucis a en insérer plusieurs dans mes plans et je préfère les utiliser plutôt que d'avoir des fonds de plans en blocs qu'il faut refaire à chaque mise à jour.
Du coup je confirme les propos de Cadérix ci-dessus.
0 J'aime
Je vous remercie pour vos réponses.
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @mathieu.gauthierY4FSZ
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
