AutoCAD - Trait de longueur nulle
e.lebarbier
e.lebarbier
Bonjour,
depuis que j'ai AutoCAD 2023, quand je veux faire de traits d'une certaine longueur, le trait que je fait est attiré par les objet deja en place et ne tient pas compte de la longueur que j'ai saisie.
Par exemple, il y a un solide 3D de 40mm en x 40mm en y et  200mm en Z, si je place mon curseur sur une arrête du solide, et que je veux faire un trait de 35mm sur x, mon trait fera 40mm.
si je le fait en z, il fera 0mm de long !
Est-ce qu'il y a une option d'accrochage ou de magnétisme qui est arrivé sur AutoCAD 2023 ?!
Merci d'avance
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
291 Visites
4 Réponses
-didier-
Solution acceptée
Bonjour @e.lebarbier
Dans un premier temps, il est possible de désactiver les accrochages
F3 pour les accrochages en 2D
F4 pour les accrochages en 3D
Est-ce que ça fonctionne mieux ?
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Y.AUBRY
Bonjour @e.lebarbier,
+1 avec @-didier-
Regarde également si la résolution n'est pas activée (touche F9)
Elle s'active également avec le raccourci clavier Ctrl+B donc il arrive parfois d'appuyer malencontreusement dessus lorsque  l'on veut coller un objet (le Ctrl+V étant juste à côté 🙂 )
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
e.lebarbier
Bonjour,
en effet quand j'enlève l'accrochage objet 2D ca fonctionne !
j'étais resté focalisé sur l'accrochage objet 3D.
Merci et désolé du dérangement pour si peu …
0 J'aime
e.lebarbier
merci de votre réponse, le problème vient de l'accrochage objet en 2D.
0 J'aime
