Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD - Trait de longueur nulle
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
e.lebarbier
235 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
depuis que j'ai AutoCAD 2023, quand je veux faire de traits d'une certaine longueur, le trait que je fait est attiré par les objet deja en place et ne tient pas compte de la longueur que j'ai saisie.
Par exemple, il y a un solide 3D de 40mm en x 40mm en y et  200mm en Z, si je place mon curseur sur une arrête du solide, et que je veux faire un trait de 35mm sur x, mon trait fera 40mm.
si je le fait en z, il fera 0mm de long !
Est-ce qu'il y a une option d'accrochage ou de magnétisme qui est arrivé sur AutoCAD 2023 ?!
Merci d'avance
Balises (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
-didier-
en réponse à: e.lebarbier
Bonjour @e.lebarbier
Dans un premier temps, il est possible de désactiver les accrochages
F3 pour les accrochages en 2D
F4 pour les accrochages en 3D
Est-ce que ça fonctionne mieux ?
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
Didier Aveline
Message 3 sur 5
Y.AUBRY
Bonjour @e.lebarbier,
+1 avec @-didier-
Regarde également si la résolution n'est pas activée (touche F9)
Elle s'active également avec le raccourci clavier Ctrl+B donc il arrive parfois d'appuyer malencontreusement dessus lorsque  l'on veut coller un objet (le Ctrl+V étant juste à côté 🙂 )
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 4 sur 5
e.lebarbier
en réponse à: -didier-
Bonjour,
en effet quand j'enlève l'accrochage objet 2D ca fonctionne !
j'étais resté focalisé sur l'accrochage objet 3D.
Merci et désolé du dérangement pour si peu …
Message 5 sur 5
e.lebarbier
en réponse à: Y.AUBRY
merci de votre réponse, le problème vient de l'accrochage objet en 2D.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
