Bonjour je souhaiterais savoir comment réaliser un tors sur Autocad, et comment obtenir le développé d’un cône en 2D. Merci beaucoup, cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
REALISATION D'un TORS
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par tramber. Accéder à la solution.
Résolu par TheCADnoob. Accéder à la solution.
un tore ? ou un torse en Anglais ?
Pour le Tore, il suffit de taper TORE 😎 c'est une fonction existante en solide 3D
Pour le développé d'un cône, il faut retourner à des connaissances 2D car Autocad ne développe pas les surfaces.
Il y aura des lisp, c'est sur mais je n'ai pas de liens sous la main.
Ce que j’ai fait pour celui-ci a été de créer trois niveaux de polygones et de relier les sommets avec une spline. puis j’ai créé une surface en utilisant les splines et quelques lignes supplémentaires.
CADnoob
Salut @TheCADnoob ,
C'est sympa ta solution mais un LISSAGE avec 3 polygones et l'option "Coupes uniquement" aurait suffit largement.
Il est inutile et compliqué de guider cela avec une spline !
On peut faire un et un seul solide en deux temps, trois mouvements !
Bonjour @formatopoplus.loire
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
