Bonjour,
Assez fréquemment je me trouve face au problème suivant :
Je sélectionne un objet ou ligne mais dans la fenêtre propriété le message est : Aucune sélection .
Je ne peux plus faire la moindre action et je dois relancer autocad pour reprendre.
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Problème lié à la sélection
Hello
SVP tu fais la commande : APROPOS < Entree >
et tu nous envoies la capture ecran image du rectangle qui apparait au centre de ton ecran !
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Bonjour,
Peut-être que ta variable système PROPOBJLIMIT est trop basse ? ( à taper au clavier ou dans les Options > Onglet SELECTION : limite d'objets pour la palette propriétés...). Le Max. c'est 32 767... ça me fait un peu sourire d'avoir cette limite du nombre ENTIER, vu les performances des PCs actuels)
Christian
Christian REB
Hello @reb_c2
NON la valeur "infinie" pour PROPOBJLIMIT c ZERO !!
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Bonjour
Est-ce que lorsque vous sélectionnez des objets, la fenêtre des propriétés est fermée ?
J'ai eu plusieurs fois le cas où si elle était fermée, et si après une sélection je l'ouvrais, j'avais le me message "Aucune sélection".
Je fais en sorte que ma fenêtre de propriétés soit ouverte avant toute sélection.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Si mon message propose une solution, veuillez cliquer sur "Accepter comme solution"
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Hello
PROPOBJLIMIT = 1
C une excellente blague pour le 1er avril !
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Ou comme on l'avait suggéré, il y a quelque temps (il y a 6 ans), prendre mon TOP QUIZ DES GALERES et faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire...
Il me semble que ce PROPOBJLIMIT n'en fait pas partie ?! C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas mis à jour !
Pat, je savais que tu étais un vilain petit canard, avec des grandes pinces... 😋
Christian
Christian REB
Bonjour,
merci pour vos réponses j'attendais que le problème se présente pour vous donner les infos.
Vous trouverez ci-joint une capture d'écran du problème.
Merci
Olivier
Bonjour ,
Merci pour votre retour , je passe la valeur à 0 comme proposée affaire à suivre.
Merci
Olivier
Bonjour,
Ma fenêtre de propriété est toujours ouverture et le problème arrive que je sélectionne 1 ou plusieurs objets.
Merci
Olivier
Bonjour @ardouin.olivier,
Dans ta première capture d'écran on voit dans la barre de commande "Tout a été désélectionné"... peux-tu appuyer sur F2 et nous envoyer la capture d'écran...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Hello @ardouin.olivier
SVP tu vas installer les Updates 2022 necessaires et on re-discutera apres !
... Voir Image jointe ...
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Dans le menu "Outils" / "Options", onglet "Sélection"
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Je te conseille de garder ton logiciel 2022 avec TOUS les Updates necessaires
Et d'autre part d installer "a cote" la 2023 et/ou 2024 avec TOUS les Updates necessaires
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
