AutoCAD : Problème lié à la sélection
ardouin.olivier
ardouin.olivier
Bonjour,
Assez fréquemment  je me trouve face au problème suivant :
Je sélectionne un objet ou ligne mais dans la fenêtre propriété le message est : Aucune sélection .
Je ne peux plus faire la moindre action et je dois relancer autocad pour reprendre.
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
879 Visites
23 Réponses
Replies (23)
braudpat
Hello
SVP tu fais la commande :   APROPOS  < Entree >
et tu nous envoies la capture ecran image du rectangle qui apparait au centre de ton ecran !
Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
reb_c1
Bonjour,
Peut-être que ta variable système PROPOBJLIMIT est trop basse ? ( à taper au clavier ou dans les Options > Onglet SELECTION : limite d'objets pour la palette propriétés...). Le Max. c'est 32 767... ça me fait un peu sourire d'avoir cette limite du nombre ENTIER, vu les performances des PCs actuels)
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
braudpat
Hello @reb_c1
NON la valeur "infinie" pour   PROPOBJLIMIT   c ZERO !!
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
DVaquand
Bonjour
Est-ce que lorsque vous sélectionnez des objets, la fenêtre des propriétés est fermée ?
J'ai eu plusieurs fois le cas où si elle était fermée, et si après une sélection je l'ouvrais, j'avais le me message "Aucune sélection".
Je fais en sorte que ma fenêtre de propriétés soit ouverte avant toute sélection.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Si mon message propose une solution, veuillez cliquer sur "Accepter comme solution"
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Y.AUBRY
Merci @braudpat, je ne savais pas que la valeur 0 permettait d'avoir une sélection infinie
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
braudpat
Hello
PROPOBJLIMIT = 1
C une excellente blague pour le 1er avril !
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
0 J'aime
reb_c1
Ou comme on l'avait suggéré, il y a quelque temps (il y a 6 ans), prendre mon TOP QUIZ DES GALERES et faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire...
Il me semble que ce  PROPOBJLIMIT  n'en fait pas partie ?! C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas mis à jour !
Pat, je savais que tu étais un vilain petit canard, avec des grandes pinces...  😋
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
ardouin.olivier
Bonjour,
merci pour vos réponses j'attendais que le problème se présente pour vous donner les infos.
Vous trouverez ci-joint une capture d'écran du problème.
Merci
Olivier
0 J'aime
ardouin.olivier
Bonjour ,
Merci pour votre retour , je passe la valeur à 0 comme proposée affaire à suivre.
Merci
Olivier
0 J'aime
ardouin.olivier
Bonjour,
Ma fenêtre de propriété est toujours ouverture et le problème arrive que je sélectionne 1 ou plusieurs  objets.
Merci
Olivier
0 J'aime
Y.AUBRY
Bonjour @ardouin.olivier,
Dans ta première capture d'écran on voit dans la barre de commande "Tout a été désélectionné"... peux-tu appuyer sur F2 et nous envoyer la capture d'écran...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
braudpat
Hello @ardouin.olivier
SVP tu vas installer les Updates 2022 necessaires et on re-discutera apres !
... Voir Image jointe ...
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
0 J'aime
Y.AUBRY
Dans le menu "Outils" / "Options", onglet "Sélection"
A+ Yoan
Yoan AUBRY
ardouin.olivier
désolé , j'ai déjà redémarré le plan .
Au prochain je laisserai plus de temps.
merci
0 J'aime
ardouin.olivier
je dois passer dans la journée sur 2024 , mais c'est un problème que je traine depuis plusieurs licences /années.
0 J'aime
ardouin.olivier
j'ai appliqué la valeur de droite à 0 (qui était à 100)
merci
0 J'aime
braudpat
Je te conseille de garder ton logiciel 2022 avec TOUS les Updates necessaires
Et d'autre part d installer "a cote" la 2023 et/ou 2024 avec TOUS les Updates necessaires
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
ardouin.olivier
Entendu merci , il me reste plus qu'à me faire entendre par mon service info.
Bonne journée
0 J'aime
ardouin.olivier
c'es reparti .
voici la capture avec F2
0 J'aime
