Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD LT longueur totale de plusieurs polylignes
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
manuel_michel_gdr
526 Visites, 4 Réponses
bonjour
autocad lt 2024
comment avoir la longueur total de plusieurs polylignes de longueur différente quand je sélectionne les polylignes ça écrit *varie* sur autocad
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
DOMICREA
en réponse à: manuel_michel_gdr
Bonjour @manuel_michel_gdr
Avec l' utilitaire gratuit LISP CADstudio AddLen, vous pouvez résumer la longueur totale de toutes les lignes, arcs, polylignes, cercles, splines et autres courbes sélectionnés dans votre dessin actuel.
Les longueurs sont également regroupées par couches. Vous pouvez éventuellement exporter les résultats vers un fichier texte SDF ou vers le Presse-papiers. Depuis la version 1.2, vous pouvez également lister des valeurs individuelles. Les décimales dépendent de la commande UNITS. (A tester sur une LT)
Source : https://www.cadforum.cz/en/total-length-of-lines-in-a-drawing-by-layer-tip7005
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 3 sur 5
braudpat
Hello
Voir aussi le Lisp/VLisp "TLEN_PL_LAY" joint ...
Bye, Pat
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 5
_Steven_
@manuel_michel_gdr  a écrit :
bonjour
autocad lt 2024
Bonjour @manuel_michel_gdr,
Il serait judicieux de préciser la version d'AutoCAD LT avec laquelle vous travaillez.
Si vous travaillez avec un AutoCAD LT jusqu'à 2023, vous ne pourrez pas utiliser les lisps proposés.
Si vous travaillez avec AutoCAD LT 2024 et ultérieur, les lisps peuvent fonctionner.
Toutefois, pour faire ce que vous souhaitez avec AutoCAD LT toutes versions, vous pouvez utiliser SCANDXF de Brice Studer.
Aussi, êtes-vous sur AutoCAD LT pour Windows ou AutoCAD LT for Mac ?
Si vous êtes sur AutoCAD LT for Mac, vous ne pourrez utiliser aucune des solutions proposées.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 5 sur 5
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
