Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
[AutoCAD LT]Enregistrement de l'ETAT de calque INCOMPLET ! option GELE DE CALQUE DANS LA FENETRE absente !
reb_c1
reb_c1
Bonjour à Toutes et à Tous,
Pour une fois que j'utilise les ETATS DE CALQUES, je constate que la commande _LAYERSTATE n'enregistre pas l'option GELE DE LA FENETRE ???
Je me trompe ?
En plus, la commande n'est pas MACROTABLE ! Il va falloir encore passer par du LISP ?! décidément...
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
502 Visites
14 Réponses
Replies (14)
O_Eckmann
Bonjour @reb_c1 ,
La gestion en ligne de commande des états de calque se fait depuis la commande
-CALQUE
puis étAt qui permet d'accéder aux options de sauvegarde/restauration...
Olivier Eckmann
0 J'aime
reb_c1
Oui je connais, mais je ne sais pas ce qu'il c'est passé, tout à l'heure ça voulait pas ?!
Au final, je retire ma remarque ! ça marche ?! 🙄  Hé bé NON ! c'est pas réglé !!!
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Caderix
Sans vouloir semer la zizanie, filtres et états, ce sont deux choses différentes 😋
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
reb_c1
Salut Eric,
Je suis d'accord, Toi le Breton tu as raison... c'est bien l'ETAT de calques... 😊
Mouais, il y en a qu'un qui suit !  😋   Mais Olivier avait tout de même interprété correctement mon propos !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
reb_c1
Et encore !!! les ETATS DE CALQUES sont BUGGES, du moins l'option ENREGISTRER - RESTAURER !!!!
En effet, dans une fenêtre où seule l'option utilisée est GELER DANS LA FENETRE, lorsque je RESTAURE cet ETAT DE CALQUE, l'option qui est utilisée est GELER !!!!!
AH autre chose, via la commande _-LAYER en ligne de commande, l'option ENREGISTRER un ETAT DE CALQUE est incapable de REMPLACER un état EXISTANT ? Il faut d'abord le SUPPRIMER !
Si quelqu'un peut confirmer ?
Encore un Truc qui m'agace au plus haut point, c'est la TRONCHE de l'icône GELER DANS LA FENETRE qui est TOUTE RIKIKI, alors que c'est cette option qui est importante lorsque l'on travaille dans une fenêtre ! On a vraiment beaucoup de mal à distinguer si c'est GELE ou LIBERE ?
Merci.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
reb_c1
Bonjour Patrick, @patrick.emin
Je pensais le problème réglé, mais pas du tout au contraire... Peux-tu ANNULER mon approbation à la solution ?
Je te remercie.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Caderix
Salut Christian,
Tu peux le faire toi-même.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
reb_c1
Merci Riri, que ne ferais-je sans Toi !  😍
Pour illustrer le problème, voici une Ch'Tite Vidéo et curieusement l'option ETAT de la commande _-LAYER ne donne pas les mêmes résultats que la commande ETAT via la fenêtre (commande _LAYERSTATE) !
ETAT_CALQUE_via_LAYER_REBCAO.mp4
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:41
Loaded: 4.44%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:41
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    (afficher dans Mes vidéos)
    Christian
    www.rebcao.fr
    Christian REB
    0 J'aime
    reb_c1
    Mouais, il va falloir encore programmer un truc !
    Mais lorsque je fais un (tblsearch "LAYER" "A-ANNO") je n'ai pas de CODE qui gère l'option GELER DANS LA FENETRE COURANTE ! ça me donne ça :
       ((0 . "LAYER") (2 . "A-ANNO") (70 . 0) (62 . 32) (6 . "Continuous"))
    Par contre, si je joue sur les options INACTIF / GELER, les CODES DXF 70 et 62 changent ! Cette option serait alors lié à la FENETRE DE PRESENTATION ?
    Comment est stocké cette Option ?
    Je suis tombé sur cette fonction :
    (layerstate-restore "MonETATdeCALQUE" viewportId 5)
    Mais elle a le même défaut que l'option RESTAURER de la commande _-LAYER ! c'est quand même FOU ce truc !
    Je vous remercie.
    Christian
    www.rebcao.fr
    Christian REB
    0 J'aime
    reb_c1
    Suis-je bête !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! où plutôt je n'y avais pas pensé ! Je m'étais focalisé sur les ETATS DE CALQUES !
    Avec COPIER les PROPRIETES ça marche ! On applique bien les paramètres des CALQUES sur une FENETRE...
    Christian
    www.rebcao.fr
    Christian REB
    0 J'aime
    reb_c1
    Encore une BIZARRERIE ! Une fenêtre RECTANGULAIRE a son N° donnée par la variable système CVPORT...
    Et en faisant un ENTGET d'une fenêtre je note le CODE DXF 69...
    Mais plus de CODE 69 avec une Fenêtre POLYGONALE ou OBJET ?
    Où se cache ce "CODE DXF" CVPORT ?  C'est grave Docteur ?  🙄
    Je vous remercie.
    Christian
    www.rebcao.fr
    Christian REB
    0 J'aime
    patrick.emin
    Bonjour @reb_c1 dans les cas graves, notre ami @_gile peut sans doute opérer...
    Patrick Emin animateur de la communauté francophone
    Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
    Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
     APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
    Signez notre Livre d'Or
    0 J'aime
    _gile
    Solution acceptée
    Salut,
    Je vois bien un groupe 69 pour une fenêtre polygonale (entité VIEWPORT).
    Sinon, (getpropertyvalue fmult "Number") renvoie aussi le numéro de la fenêtre utilisé par CVPORT.
    Gilles Chanteau
    GileCAD
    GitHub
    reb_c1
    Hello Docteur, @_gile
    Je te remercie. Effectivement, j'ai du louper un Truc l'autre jour... je confirme.
    Christian
    www.rebcao.fr
    Christian REB
    0 J'aime
    Saisir un nom de produit
    ______
    icon-svg-close-thick
    Cookie preferences
    THIRD PARTY SERVICES
    icon-svg-hide-thick
    icon-svg-show-thick
    Qualtrics
    Akamai mPulse
    Digital River
    Dynatrace
    Khoros
    Launch Darkly
    New Relic
    Salesforce Live Agent
    Wistia
    Tealium
    Upsellit
    CJ Affiliates
    Commission Factory
    Typepad Stats
    Geo Targetly
    SpeedCurve
    Qualified
    icon-svg-hide-thick
    icon-svg-show-thick
    Google Optimize
    ClickTale
    OneSignal
    Optimizely
    Amplitude
    Snowplow
    UserVoice
    Clearbit
    YouTube
    icon-svg-hide-thick
    icon-svg-show-thick
    Adobe Analytics
    AdWords
    Marketo
    Doubleclick
    HubSpot
    Twitter
    Facebook
    LinkedIn
    Yahoo! Japan
    Naver
    Quantcast
    Call Tracking
    Wunderkind
    ADC Media
    AgrantSEM
    Bidtellect
    Bing
    G2Crowd
    NMPI Display
    VK
    Adobe Target
    Trendkite
    Hotjar
    6 Sense
    Terminus
    StackAdapt
    The Trade Desk
    RollWorks
    Your experience. Your choice.
