Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[AutoCAD LT]Enregistrement de l'ETAT de calque INCOMPLET ! option GELE DE CALQUE DANS LA FENETRE absente !
14 RÉPONSES 14
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 15
rebcao
411 Visites, 14 Réponses
Bonjour à Toutes et à Tous,
Pour une fois que j'utilise les ETATS DE CALQUES, je constate que la commande _LAYERSTATE n'enregistre pas l'option GELE DE LA FENETRE ???
Je me trompe ?
En plus, la commande n'est pas MACROTABLE ! Il va falloir encore passer par du LISP ?! décidément...
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
14 RÉPONSES 14
Message 2 sur 15
O_Eckmann
en réponse à: rebcao
Bonjour @rebcao ,
La gestion en ligne de commande des états de calque se fait depuis la commande
-CALQUE
puis étAt qui permet d'accéder aux options de sauvegarde/restauration...
Olivier Eckmann
Message 3 sur 15
rebcao
en réponse à: O_Eckmann
Oui je connais, mais je ne sais pas ce qu'il c'est passé, tout à l'heure ça voulait pas ?!
Au final, je retire ma remarque ! ça marche ?! 🙄  Hé bé NON ! c'est pas réglé !!!
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 4 sur 15
Caderix
Sans vouloir semer la zizanie, filtres et états, ce sont deux choses différentes 😋
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 15
rebcao
en réponse à: Caderix
Salut Eric,
Je suis d'accord, Toi le Breton tu as raison... c'est bien l'ETAT de calques... 😊
Mouais, il y en a qu'un qui suit !  😋   Mais Olivier avait tout de même interprété correctement mon propos !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 6 sur 15
rebcao
Et encore !!! les ETATS DE CALQUES sont BUGGES, du moins l'option ENREGISTRER - RESTAURER !!!!
En effet, dans une fenêtre où seule l'option utilisée est GELER DANS LA FENETRE, lorsque je RESTAURE cet ETAT DE CALQUE, l'option qui est utilisée est GELER !!!!!
AH autre chose, via la commande _-LAYER en ligne de commande, l'option ENREGISTRER un ETAT DE CALQUE est incapable de REMPLACER un état EXISTANT ? Il faut d'abord le SUPPRIMER !
Si quelqu'un peut confirmer ?
Encore un Truc qui m'agace au plus haut point, c'est la TRONCHE de l'icône GELER DANS LA FENETRE qui est TOUTE RIKIKI, alors que c'est cette option qui est importante lorsque l'on travaille dans une fenêtre ! On a vraiment beaucoup de mal à distinguer si c'est GELE ou LIBERE ?
Merci.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 7 sur 15
rebcao
Bonjour Patrick, @patrick.emin
Je pensais le problème réglé, mais pas du tout au contraire... Peux-tu ANNULER mon approbation à la solution ?
Je te remercie.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 8 sur 15
Caderix
Salut Christian,
Tu peux le faire toi-même.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 9 sur 15
rebcao
Merci Riri, que ne ferais-je sans Toi !  😍
Pour illustrer le problème, voici une Ch'Tite Vidéo et curieusement l'option ETAT de la commande _-LAYER ne donne pas les mêmes résultats que la commande ETAT via la fenêtre (commande _LAYERSTATE) !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 10 sur 15
rebcao
Mouais, il va falloir encore programmer un truc !
Mais lorsque je fais un (tblsearch "LAYER" "A-ANNO") je n'ai pas de CODE qui gère l'option GELER DANS LA FENETRE COURANTE ! ça me donne ça :
   ((0 . "LAYER") (2 . "A-ANNO") (70 . 0) (62 . 32) (6 . "Continuous"))
Par contre, si je joue sur les options INACTIF / GELER, les CODES DXF 70 et 62 changent ! Cette option serait alors lié à la FENETRE DE PRESENTATION ?
Comment est stocké cette Option ?
Je suis tombé sur cette fonction :
(layerstate-restore "MonETATdeCALQUE" viewportId 5)
Mais elle a le même défaut que l'option RESTAURER de la commande _-LAYER ! c'est quand même FOU ce truc !
Je vous remercie.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 11 sur 15
rebcao
Suis-je bête !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! où plutôt je n'y avais pas pensé ! Je m'étais focalisé sur les ETATS DE CALQUES !
Avec COPIER les PROPRIETES ça marche ! On applique bien les paramètres des CALQUES sur une FENETRE...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 12 sur 15
rebcao
Encore une BIZARRERIE ! Une fenêtre RECTANGULAIRE a son N° donnée par la variable système CVPORT...
Et en faisant un ENTGET d'une fenêtre je note le CODE DXF 69...
Mais plus de CODE 69 avec une Fenêtre POLYGONALE ou OBJET ?
Où se cache ce "CODE DXF" CVPORT ?  C'est grave Docteur ?  🙄
Je vous remercie.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 13 sur 15
patrick.emin
Bonjour @rebcao dans les cas graves, notre ami @_gile peut sans doute opérer...
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 14 sur 15
_gile
Salut,
Je vois bien un groupe 69 pour une fenêtre polygonale (entité VIEWPORT).
Sinon, (getpropertyvalue fmult "Number") renvoie aussi le numéro de la fenêtre utilisé par CVPORT.
Gilles Chanteau
Programmation AutoCAD LISP/.NET
GileCAD
GitHub
Message 15 sur 15
rebcao
en réponse à: _gile
Hello Docteur, @_gile
Je te remercie. Effectivement, j'ai du louper un Truc l'autre jour... je confirme.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
