Bonjour à Toutes et à Tous,
A votre avis, dans la gamme AUTODESK, quel serait le meilleur logiciel pour modéliser des TUNNELS en 3D ?
On e demande de faire ça avec REVIT !!!!!!! je réponds NON ! ai-je tort ?
Je vous remercie.
Christian
Christian REB
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jean-christophe_ouaknine. Accéder à la solution.
Résolu par didier_lourdelle. Accéder à la solution.
Bonne question Christian 🙂
Travaille de création de famille "générique" et détournement des fonctionnalités pourquoi pas.
https://www.youtube.com/watch?v=mtV8CuID1dQ
ou une application vendu sur AutoCAD
comme celle ci : https://www.aplitop.com/produits/tcp-tunnel-cad
c'est une niche ce type de dessin.
Bonjour @reb_c2,
je peux également te proposer deux méthodes :
1/ travailler avec Civil3D + Subassembly Composer pour travailler avec des géométries axe en plan + profil en long + profil-type, j'avais réalisé une présentation lors d'un GUBI :
Retour sur l’édition 2019 de la journée groupe utilisateurs infra Autodesk France – Village BIM
Les supports sont accessibles sur le BIM 360/ACC du groupe (il faut demander l'accès à Vincent FREDON).
2/ utiliser le workflow entre Civil3D / InfraWorks / Inventor / Revit:
des exemples ici :
Help | About Tunnel Design | Autodesk
How to create a tunnel design (autodesk.com)
Cordialement.
Effectivement, ça permet de se faire une belle idée...
Merci à vous.
Christian
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
