AUTOCAD > Créer un bloc dynamique avec rotation angle de coupe
acollellCU438
acollellCU438
Bonjour,
J'aimerais vous demander conseil pour la création de ce bloc s'il vous plaît.
Il s'agirait de pouvoir ajuster l'angle de coupe d'un profilé précisément, par rapport à un fond de plan structure par exemple.
J'aimerais que la rotation se fasse pour la polyligne BC' de centre A tout en conservant la distance D égale, ainsi que les points B/B'/C/C' soient contraints de suivre cette même polyligne.
Merci d'avance pour votre aide.
A+
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
574 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Y.AUBRY
Bonjour @acollellCU438,
Ci-joint un premier exemple qui t'aiguillera surement vers ce que tu attends.
Il ne faut pas hésiter à utiliser des contraintes géométriques dans tes blocs dynamiques.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
acollellCU438
Merci pour la piste, effectivement j'avais essayé avec des contraintes de coïncidence mais je ne connais pas vraiment les outils. J'ai réussi à ajouter un paramètre de contrainte horizontal pour que la largeur du profilé ne soit pas modifiée mais je ne sais pas si je l'ai paramétré correctement. Car lorsque je modifie l'angle je ne peux pas renter la valeur pour être précis.
Je vais continuer à creuser ça et comment tu as disposé les contraintes sur ton modèle.
Merci.
0 J'aime
julien_caillot
Solution acceptée
Bonjour,
J'y suis parvenu avec les contraintes suivantes (symétrie, horizontale, verticale, colinéaire, point fixe) :
Ci-joint mon essai :
acollellCU438
Au top, merci!
Il me reste à le reproduire pour bien comprendre 😉
0 J'aime
acollellCU438
Bonjour,
Je ne sais pas si je peux rajouter une question ici comme le sujet de base est résolu...
Mais j'aimerais y rajouter un motif de hachure qui puisse suivre aussi ce même angle de rotation
0 J'aime
julien_caillot
Solution acceptée
Bonjour,
Si la hachure se trouve bien dans le bloc et l'option "contours associatifs" est bien activée au moment de la création de la hachure (de préférence, créer par sélection), il ne devrait pas y avoir de problème.
0 J'aime
acollellCU438
Effectivement, merci pour l'info!
