Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Aperçu des onglets de présentation lors d'un survol de nom de fichier
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
dsauzedde
4201 Visites, 11 Réponses
Bonjour,
Je suis sous autocad 2019 avec SP1.
Quand je passe avec la souris sur un nom de fichier ouvert, j'ai un aperçu des onglets de présentation enregistrés pour ce fichier.
C'était pareil sur l'ancienne version d'autocad que j'utilisais (2014) sauf que sur la version 2019, si ma souris passe sur un des aperçus, ça va la charger dans le fichier et la fois suivante où je le récupère je ne suis plus sur l'espace objet mais sur l'onglet de présentation et c'est gênant. Je n'ai jamais eu ce soucis avec Autocad 2014.
C'est peut être simplement un paramètre lié au temps pendant lequel la souris survole la présentation avant de l'afficher et peut être peut-on diminuer la sensibilité?
Ou sinon, supprimer cette fonctionnalité?
Ci-dessous, une capture d'écran du problème.
D'avance merci de vos réponses
Denis Sauzedde
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
patrick_35
en réponse à: dsauzedde
Salut
Tu as regardé la variable FILETABPREVIEW ?
Message 3 sur 12
braudpat
Hello
Pas sur de bien te suivre !?
As tu essaye de jouer avec cette variable System ?
Regards, Patrice
FILETABTHUMBHOVER (variable système)
Indique si la présentation ou le modèle correspondant se charge dans la fenêtre de dessin lorsque vous passez le curseur sur la miniature d'un onglet de fichier.
Type: Entier
Enregistré dans: Registre
Valeur initiale : 1
Valeur
Description
1
Charge la présentation ou le modèle dans la fenêtre de dessin lorsque vous passez le curseur sur la miniature d'un onglet de fichier.
0
Ne charge pas la présentation ou le modèle dans la fenêtre de dessin lorsque vous passez le curseur sur la miniature d'un onglet de fichier.
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 12
Caderix
Bonjour,
Il y aussi FILETABTHUMBHOVER qui peut être mis à 0
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 12
dsauzedde
en réponse à: Caderix
je n'avais pas joué avec mais effectivement la valeur par défaut est à 1 et en passant FILETABTHUMBHOVER à 0, ça fonctionne merci.
 Y a-t-il une différence entre FILETABTHUMBHOVER et FILETABPREVIEW?
Message 6 sur 12
Caderix
Oui, FILETABTHUMBHOVE sur 0 indique qu'il faut cliquer sur la miniature pour basculer dessus et FILETABPREVIEW à 0 n'affiche pas de miniature, mais une liste.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 7 sur 12
patrick_35
Hé ben, ça dépote sur le forum 😄
Message 8 sur 12
Caderix
en réponse à: patrick_35
C'est le café qui fait effet Smiley MDR
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 9 sur 12
patrick.emin
Ah ben... quand on a des spécialistes à notre écoute, on en profite!
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 10 sur 12
patrick_35
Surtout en Bretagne...    le café Smiley très heureux
Message 11 sur 12
emmanuelle_zemp
Et pour desactiver la liste aussi ?
Message 12 sur 12
Caderix
en réponse à: emmanuelle_zemp
Bonjour,
Je ne pense pas qu'on puisse enlever la liste aussi à moins de supprimer les onglets de fichiers.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
