À partir du mois de décembre, nous archiverons le contenu de la communauté datant de 10 ans et plus. Cette FAQ fournit de plus amples informations.
Bonjour,
Je suis sous autocad 2019 avec SP1.
Quand je passe avec la souris sur un nom de fichier ouvert, j'ai un aperçu des onglets de présentation enregistrés pour ce fichier.
C'était pareil sur l'ancienne version d'autocad que j'utilisais (2014) sauf que sur la version 2019, si ma souris passe sur un des aperçus, ça va la charger dans le fichier et la fois suivante où je le récupère je ne suis plus sur l'espace objet mais sur l'onglet de présentation et c'est gênant. Je n'ai jamais eu ce soucis avec Autocad 2014.
C'est peut être simplement un paramètre lié au temps pendant lequel la souris survole la présentation avant de l'afficher et peut être peut-on diminuer la sensibilité?
Ou sinon, supprimer cette fonctionnalité?
Ci-dessous, une capture d'écran du problème.
D'avance merci de vos réponses
Denis Sauzedde
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello
Pas sur de bien te suivre !?
As tu essaye de jouer avec cette variable System ?
Regards, Patrice
Indique si la présentation ou le modèle correspondant se charge dans la fenêtre de dessin lorsque vous passez le curseur sur la miniature d'un onglet de fichier.
Type: | Entier |
Enregistré dans: | Registre |
Valeur initiale : | 1 |
Valeur |
Description |
1 |
Charge la présentation ou le modèle dans la fenêtre de dessin lorsque vous passez le curseur sur la miniature d'un onglet de fichier. |
0 |
Ne charge pas la présentation ou le modèle dans la fenêtre de dessin lorsque vous passez le curseur sur la miniature d'un onglet de fichier. |
Patrice BRAUD
Bonjour,
Il y aussi FILETABTHUMBHOVER qui peut être mis à 0
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
je n'avais pas joué avec mais effectivement la valeur par défaut est à 1 et en passant FILETABTHUMBHOVER à 0, ça fonctionne merci.
Y a-t-il une différence entre FILETABTHUMBHOVER et FILETABPREVIEW?
Oui, FILETABTHUMBHOVE sur 0 indique qu'il faut cliquer sur la miniature pour basculer dessus et FILETABPREVIEW à 0 n'affiche pas de miniature, mais une liste.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
@patrick_35 a écrit :
Hé ben, ça dépote sur le forum 😄
C'est le café qui fait effet
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Ah ben... quand on a des spécialistes à notre écoute, on en profite!
Bonjour,
Je ne pense pas qu'on puisse enlever la liste aussi à moins de supprimer les onglets de fichiers.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
