Probleme d'échelle entre l'aperçu et l'insertion d'un bloc
Non applicable
3 277 Visites
19 Réponses
Message 1 sur 20
Non applicable
Bonjour,
Voici mon problème sur Autocad, voir les impr écran en pièce jointe.
Lorsque je veux implanté un objet de ma palette d'outil son aperçu est 100x plus gros, et lorsque je valide la position il se met à la bonne échelle.
De plus, ce problème est que sur mon poste, mes collègues n'ont pas ce soucis avec leur PC. La palette est commune sur un serveur.
Quelqu'un aurait une réponse??
Merci à tous .
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 278 Visites
19 Réponses
Replies (19)
Message 2 sur 20
Kevin_Megel
ça a l'aire d'être un problème graphique
Tu as fait une MAJ des pilotes de ta CG ?
L’accélération matériel est activé ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 3 sur 20
Non applicable
Bonjour,
J'en ai aucune idée.
Je n'ai jamais modifié ces paramètres.
0 J'aime
Message 4 sur 20
_gile
Salut,
Je pencherais plutôt pour une histoire d'unité d'insertion.
Vérifie les propriétés d'un bloc inséré : Unité de bloc et Facteur d'unité.
Gilles Chanteau
Programmation AutoCAD LISP/.NET
GileCAD
GitHub
0 J'aime
Message 5 sur 20
DVaquand
Bonjour
En plus des recommandations de Gile, regardez si le bloc ne serait pas un brin annotatif.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dominique-vaquand.com
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 6 sur 20
_gile
J'adore le "un brin". Smiley heureux
Merci Dominique, tu m'a fait rire tout seul devant mon écran.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
Message 7 sur 20
Non applicable
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Le problème ne peut pas venir des blocs, nous sommes 8 dans nos bureaux, nous travaillons tous avec la même palette d'outil et sur le meme serveur.
Si l'un d'entre nous modifie un bloc, la modifie se fait sur ton les poste.
Ce problème est que sur mon PC, serait il pas une variable de mon AutoCad? (AutoCad LT 2017)
Cordialement.
0 J'aime
Message 8 sur 20
DVaquand
Bonjour
Une fois que vous avez inséré le bloc depuis la palette d'outils, si vous refaites la même opération mais cette fois-ci manuellement par la commande classique d'insertion d'un bloc (sans passer par la palette d'outils)
Le phénomène de changement de taille apparaît-il ?
Ce changement d'aspect se produit-il lorsque vous insérez pour la première fois ce bloc ou à chaque fois dans le même dessin ?
Cordialement
Dominique VAQUAND
Pour Gilles
J'aurai pu dire un brin de muguet ou de lavande mais cela ne correspondait pas à la question, de plus "annotatif" est arrivé en premier !
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
0 J'aime
Message 9 sur 20
Non applicable
Bonjour,
Une fois insérer depuis la palette d'outils, sa fait toujours la même chose.
Par contre si je fais "insérer bloc" manuellement, je n'ai pas le phénomène de taille.
0 J'aime
Message 10 sur 20
DVaquand
Bonjour
Juste pour voir ...
Si dans la palette d'outils vous créez provisoirement un nouvel onglet et que vous faites glisser le bloc dans cet onglet.
(Après il faudra supprimer le nouvel onglet afin de ne pas polluer votre palette)
En insérant le bloc depuis la palette, le phénomène de taille se reproduit-il ?
Pouvez-vous mettre une image des propriétés de ce bloc de la palette d'outils afin de voir comment elles sont définies et mettre en pièce jointe ce fichier bloc ?
Cordialement
Dominique VAQUAND
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
0 J'aime
Message 11 sur 20
Non applicable
Bonjour,
En créant la nouvelle palette, et en y collant le bloc, je n'ai pas de phénomène de taille non plus.
Je vous met les propriétés d'un bloc ci joint.
0 J'aime
Message 12 sur 20
Non applicable
par contre en copiant/collant le bloc sur une nouvelle palette, il ne prend pas en compte la couleur du bloc (origine: rouge, coller: noir).
0 J'aime
Message 13 sur 20
DVaquand
Bonjour
Bon, puisque le phénomène ne se reproduit pas en copiant/collant le bloc directement dans la palette, on va essayer une deuxième méthode.
Ouvrez l'explorateur de fichiers windows et "copier" le nom du fichier DWG du bloc
Placez-vous sur le nouvel onglet de votre palette d'outils et collez le fichier. Comme cela le bloc, s'il n'est pas déjà inséré dans le dessin sera appelé depuis ce fichier.
Insérez le bloc depuis la palette avec ce nouveau bouton.
Si le problème de taille n'apparaît plus, je vous suggère donc de remplacer dans l'onglet d'origine le bouton de ce bloc par cette deuxième méthode.
Après il faudra entrer dans les propriétés du bouton pour lui définir ses propriétés calque, rotation, ...
Cordialement
Dominique VAQUAND
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
0 J'aime
Message 14 sur 20
Non applicable
Bonjour,
La 2éme méthode ne fonctionne pas, j'ai toujours le problème de taille.
La 1ére méthode ne fonctionne pas non plus, elle a fonctionné une seule fois et ensuite elle a refait le phénomène de taille.
Cordialement.
0 J'aime
Message 15 sur 20
DVaquand
Solution acceptée
Bonjour
On va essayer de contourner le problème autrement du fait que cela fonctionne correctement si on appelle directement la commande d'insertion
Dans la palette d'outils, créez un nouveau bouton avec un accès à créer une macro
Vous pouvez prendre une commande depuis la fenêtre de personnalisation de l'interface utilisateur, commande CUI
Puis faire glisser une commande dans la palette (par exemple insertion d'un bloc)
Une fois le nouveau bouton créé, entrez dans ses propriétés pour taper la macro suivante :
^c^c_-INSERT;"Z:/CAD ELEC/NOMENCLATURE-CAD-ELEC-2000-TEO/BDPLT";\1;1;\
Ajoutez-y le calque d'insertion et autres propriétés si nécessaire.
Fermez la fenêtre des propriétés de l'outils et essayez d'insérer le bloc via ce bouton.
Cordialement
Dominique VAQUAND
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
0 J'aime
Message 16 sur 20
Non applicable
Bonjour,
Via ce bouton sa fonctionne, par contre, si je modifie l'échelle, la taille reste la meme.
0 J'aime
Message 17 sur 20
DVaquand
Bonjour
Y a du mieux !
Vous est-il possible de mettre en pièce jointe le fichier DWG du bloc ?
Cordialement
Dominique VAQUAND
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
0 J'aime
Message 18 sur 20
Non applicable
Bonjour,
J'ai résolu le problème, j'ai supprimé AutoCad et je l'ai réinstallé.
Sa fonctionne maintenant. C'est plus vite et plus simple comme ça.
Je vous remercie pour toutes vos réponses.
Cordialement.
0 J'aime
Message 19 sur 20
patrick.emin
Bonjour, dans ce cas, pouvez vous marquer la ou les réponses qui ont résolu votre problème comme "Solutions acceptées"? merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 20 sur 20
rebcao
Bonjour,
Le bloc en question ne serait-il pas créé avec comme unités : SANS UNITES ?
Et sur le poste en question mettre à SANS UNITES les variables INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET...
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
