Palette - Polyligne avec largeur global
La_Lozère
1 732 Visites
24 Réponses
Message 1 sur 25
La_Lozère
Bonjour et bonne année à tous,
Je suis en train de créer une palette spécifique, et j'ai une petite question concernant les polylignes.
Je sais comment définir dans une palette une polyligne qui ait directement le bon calque, le bon style de ligne, la bonne couleur, etc..
Mais je n'arrive pas définir la largeur globale (je ne parle pas de l'épaisseur). Auriez-vous une idée ? @reb_c , toi qui maitrise bien le sujet des palettes, tu aurais un petit truc à partager ?
Merci à vous.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 733 Visites
24 Réponses
Replies (24)
Message 2 sur 25
Caderix
Bonjour,
Pour gérer cela, je pense qu'il faut plutôt utiliser une macro de type :
^C^Cplinewid;10;-calque;etablir;"moncalque";;polyligne;
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 25
La_Lozère
Merci Eric, je vais regarder.
Le truc c'est qu'il faut, en fin de commande, rétablir plinewid à la valeur initiale (généralement 0).
Je vais fouiller...
0 J'aime
Message 4 sur 25
O_Eckmann
Salut @La_Lozère,
Tu peux regarder du côté de cet article : https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Drawing-polyline-o...
Olivier Eckmann
0 J'aime
Message 5 sur 25
La_Lozère
Bonjour Olivier,
Merci pour le lien. Si j'ai bien compris, cela sauvegarde la valeur de plinewid dans la variable pwid et la restaure à la fin.
Ca correspond à peu près à ce que je veux, mais cela ne me dessine pas la polyligne dans le calque spécifié mais dans le calque courant.
Voici la définition de ma commande dans la palette :
Normalement la polyligne devrait se dessiner dans le calque RECEP_ASS_ENT, mais non...
Je vais essayer de présenter les choses de manière un peu plus globale.
J'ai un fichier avec des calques existant, eux-même avec des définitions de type de ligne, couleur, épaisseur, etc. spécifique. Dans ce fichier, je créais un bout de polyligne dans un calque choisi. Je fais un glissé déposé dans ma palette, se qui fait que je me retrouve avec une commande de polyligne qui permet, dans n'importe quel fichier, de dessiner une polyligne qui sera dans le bon calque, et le-dis calque avec les bonnes propriétés. Et même la possibilité d'avoir une liste déroulante de commandes (polyligne, cercle, arc, ligne, etc.). Mais ça je peux m'en passer car je veux une polyligne. Et jusque là, tout va bien, sauf que cette méthode ne permet pas de récupérer la largeur globale que j'aurais pu donner à mon bout de polyligne ayant servi de référence.
En appliquant ta solution Olivier, la poyligne a bien l'épaisseur voulue, mais pas dans le bon calque (et donc pas les bonne caractéristiques de couleur, type de ligne, etc.).
0 J'aime
Message 6 sur 25
rebcao
Salut @La_Lozère,
Pour gérer ce genre de fonctionnalité, je t'ai fait un exemple de PALETTE D'OUTILS.. à IMPORTER...
Tu trouveras les icônes (MACROS) pour :
   1. Mettre l'épaisseur des POLYLIGNES à 0.00
   2. Choisir une EPAISSEUR pour les prochaines POLYLIGNES créées
   3. Tracer une POLYLIGNE sur différents calques avec l'épaisseur choisie
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 7 sur 25
La_Lozère
Merci Reb,
Ta méthode marche, mais nécessite de choisir une épaisseur préalablement, et de la remettre à 0 à la fin.
A titre d'exemple, j'ai besoin de dessiner, dans le domaine autoroutier, une glissière en béton. Et celle-ci devra être systématiquement de largeur globale 0.50m. S'il y avait une méthode permettant de se passer de ces 2 étapes ça serait top.
0 J'aime
Message 8 sur 25
rebcao
 @La_Lozère,  il te suffit de modifier la MACRO derrière les icones POLYLIGNES, avec partiellement ce qui est indiqué par Eric  :
    ^C^CPLINEWID;1.0;polyligne;
Il te suffit de changer la valeur de PLINEWID !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 9 sur 25
didier_lourdelle
En reprenant le fil de discussion, on peut s’appuyer sur la réponse de @O_Eckmann  basée sur l’article Autodesk :
L’idée ici est de transformer cet exemple réduit à une seule ligne en une nouvelle commande AutoLISP à charger (ex. : EDPS_POLYLIGNE), afin d’obtenir une commande dédiée et réutilisable.
;;; https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Drawing-polyline-of-specified-width-without-changing-global-PLINEWID-value.html
;; ^C^C(setq pwid (getvar "plinewid"));plinewid;<desired width>;_pline;(while (> (getvar "cmdactive") 0) (command pause))(setvar "plinewid" pwid)
;;; Commande : EDPS_POLYLIGNE
;;; Objectif :
;;;   Dessiner une polyligne avec une largeur spécifique
;;;   sans modifier durablement la variable système PLINEWID
;;; Principe :
;;;   - Sauvegarder la valeur courante de PLINEWID
;;;   - Forcer temporairement une largeur donnée
;;;   - Lancer la commande PLINE en mode interactif
;;;   - Attendre la fin de la commande utilisateur
;;;   - Restaurer la valeur initiale de PLINEWID
(defun c:edps_polyligne (/ pwid)
  ;;; Récupération et sauvegarde de la largeur globale actuelle des polylignes
  ;;; PLINEWID est une variable système AutoCAD
  ;;; Définition temporaire de la largeur de polyligne
  ;;; Valeur exprimée dans l’unité du dessin (ici 10)
  (setvar "plinewid" 10)
  ;;; Lancement de la commande PLINE en version internationale
  ;;; L’utilisateur dessine la polyligne de manière interactive
  (command "_.pline")
  ;;; Boucle d’attente :
  ;;; Tant que la commande PLINE est active,
  ;;; on laisse AutoCAD attendre une action utilisateur (clic, entrée, ESC…)
    (command pause)
  ;;; Restauration de la largeur initiale des polylignes
  ;;; Évite tout effet de bord sur les futures commandes PLINE
  ;;; Fin propre de la fonction
  (princ)
Pour avoir le bon calque de création, il suffit de définir, dans l’outil de la palette, le calque souhaité selon le besoin.
La macro : ^C^CEDPS_POLYLIGNE
Variante intéressante (amélioration possible)
On peut facilement faire évoluer le LISP pour demander la largeur au moment de l’appel, en passant un paramètre via une macro.
Exemples de macros :
  • ^C^CEDPS_POLYLIGNE;10
  • ^C^CEDPS_POLYLIGNE;20
Dans ce cas, on obtient une commande unique, mais paramétrable selon le besoin (10, 20, etc.).
À noter : cette approche fonctionne également sous AutoCAD LT 2024 et versions ultérieures.
Didier Lourdelle EESignature
Industrialisation AutoCAD / AutoCAD LT – 2D / 3D
Architectures AutoLISP & .NET maintenables
Références industrielles, notamment AutoCAD Electrical
(contexte exigeant, architectures éprouvées)
Blog : Trucs & Astuces sur AutoCAD LT (2024+)
Message 10 sur 25
O_Eckmann
Bonjour @La_Lozère ,
Si tu veux fixer le calque, soit tu l'ajoutes au début de ta macro
^C^C-calque;E;<Mon Camque>;;(setq pwid (getvar "plinewid"));plinewid;<Largeur>;_pline;(while (> (getvar "cmdactive") 0) (command pause))(setvar "plinewid" pwid)
Par exemple pour une largeur de 0.5 dans le calque RECEP_ASS_ENT, on écrit
^C^C-calque;E;RECEP_ASS_ENT;;(setq pwid (getvar "plinewid"));plinewid;0.5;_pline;(while (> (getvar "cmdactive") 0) (command pause))(setvar "plinewid" pwid)
Soit tu repars de ce que propose @didier_lourdelle , avec une fonction plus générique qui passe le calque et l'épaisseur en paramètre
;;; Commande : (poly_lozere Calque Largeur)
;;;     par exemple  (poly_lozere "RECEP_ASS_ENT" 0.5)
;;; Objectif :
;;;   Dessiner une polyligne avec une largeur spécifique dans un calque spécifique
;;; Principe :
;;;   - Sauvegarder le calque courant
;;;   - Restaurer l'ancien calque courant
(defun poly_lozere (sCalque dLargeur / sOldLayer dOldPwid)
  (setq dOldPwid (getvar "plinewid"))
  (setvar "plinewid" (max 0.0 dLargeur))
  ;;; sauvegarde le calque courant
  (setq sOldLayer (getvar "CLAYER"))
  ;;; Rend le calque courant
  (command "_.-layer" "_m" sCalque "")
  (command "_.pline")
    (command pause)
  (setvar "plinewid" dOldPwid)
  ;;; restaure l'ancien calque courant
  (setvar "CLAYER" sOldLayer)
  (princ)
Par exemple pour une largeur de 0.5 dans le calque RECEP_ASS_ENT, dans ta palette tu mets
^C^C(poly_lozere "RECEP_ASS_ENT" 0.5)
Olivier Eckmann
Message 11 sur 25
rebcao
voir message plus bas !
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 12 sur 25
rebcao
Hello @La_Lozère,
Voici une nouvelle PALETTE, en pièce jointe, à titre d'exemple... Avec cette fois ci, pour chaque POLYLIGNE tracée une EPAISSEUR et sur un CALQUE différent... Il n'y a pas de dossier "IMAGES" comme j'utilse seulement l'icône STANDARD de la polyligne.
J'utilise depuis toujours ces PALETTES D'OUTILS qui ont beaucoup d'avantages lorsque l'on veut mettre en place une METHODE de travail, une "NORME"... Et qu'il faut l'imposer à une équipe du B.E.
C'est dommage que moins de 50% des UTILISATEURS AutoCAD les utilisent ?! J'ai réactivé le SONDAGE... pour connaitre la manière de gérer l'INTERFACE AutoCAD par les utilisateurs... n'hésitez pas y répondre !
Ce qui me plait dans ces palettes, pour chaque OUTIL, on peut :
   1. utiliser une MACRO libre plus ou moins complexe...
   2. assurer une REPETITION de certaine MACRO (sans être obligé de faire [ENTREE])...
   3. définir le CALQUE de travail...
   4. replacer TOUTES les PROPRIETES sur DUCALQUE...
       combien de fois on reçoit des dessins avec les PROPRIETES : Couleur, Type ligne, Epaisseur... FORCEES !!!
   5. le CALQUE utilisé dans l'outil sera AUTOMATIQUEMENT créé s'il n'existe pas dans le desssin courant...
   6. la PALETTE peut être EXPORTEE et REIMPORTEE sur n'importe quel Poste et quelque soit la Version AutoCAD...
   7. le fait d'avoir utilisé un OUTIL de la palette si l'on fait [ENTREE] AutoCAD réexécute l'outil avec la MACRO Associée...
   8. pas besoin de connaitre un langage TOUT est paramétré au niveau de l'OUTIL... Juste peut-être connaitre la syntaxe MACRO...
et j'en oublie...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 13 sur 25
_Steven_
Salut à tous,
Toutes les solutions proposées sont franchement, super 👍🏻
Mais je ne suis pas sûr qu'elles répondent entièrement à ce que souhaiterais, @La_Lozère.
Je vais fouiller...
En effet, lorsqu'on crée une polyligne depuis la palette d'outils, avec une largeur par défaut, ça modifie la variable système Plinewid. Par exemple, si l'outil polyligne de la palette; crée un polyligne avec une largeur de 0.5, la variable système Plinewid passe à 0.5. De ce fait, lorsqu'on souhaite créer une polyligne, ensuite, avec la commande classique, Polyligne, la nouvelle polyligne à une largeur par défaut de, 0.5, du fait que la variable système Plinewid est passée à 0.5, en créant la première polyligne, depuis la palette.
Or, il semblerait que, @La_Lozère, souhaiterais pouvoir créer une polyligne depuis la palette, avec une largeur de 0.5 et que la variable système, Plinewid se remette automatiquement, à 0, pour qu'ensuite, lorsqu'il souhaite, créer une polyligne, avec la commande classique, Polyligne, la variable de système, Plinewid, soit à 0, afin que la nouvelle polyligne soit toute fine.
C'est du moins comme ça, que j'ai compris la demande.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 14 sur 25
rebcao
Hello @La_Lozère
suite aux remarques de @_Steven_,  voici la Version 2 de la PALETTE D'OUTILS...  (avec un dossier image cette fois-ci étant donné l'utilisation d'une icone PERSO !)...
j'ai simplement ajouté l'icone au début de la PALETTE, pour revenir sur la commande POLYLGIN avec une Epaisseur = 0.00
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 15 sur 25
_Steven_
@rebcao  a écrit :
Hello @La_Lozère
Christian
Salut Christian @rebcao,
En espérant que @La_Lozère ne lance pas la commande Polyligne, au clavier.
L'idéal serait que la variable Plinewid de remette automatiquement à 0, afin de pouvoir lancer la commande, Polyligne, via le clavier ou le raccourcis, PO.
Il ne faut pas perdre de vue que les adeptes du clavier lancent la majorité des commandes, au clavier et n'utilisent les icônes ou les outils de palettes, que pour des besoins spécifiques 😉
Steven
Lao Tseu
Message 16 sur 25
La_Lozère
Bonjour,
Merci pour toute cette contribution. Je ne pensais pas que le sujet soit aussi complexe.
Et oui, @_Steven_ tu as parfaitement compris le sujet. Avec ta méthode, @rebcao on est obligé de re-cliquer sur un bouton pour redéfinir plinewid à 0. J'aurais aimé que tout se face depuis un seul bouton de la palette.
La solution de @O_Eckmann et @didier_lourdelle , via un lisp est intéressante, mais trop contraignante. Si je compte les différents type d'assainissement et différent type de dispositif de retenue que je peux avoir à utiliser, je peux avoir une palette avec 15-20 types de représentations différentes. Qui dis représentations différentes, dit calques (couleur, type de ligne, transparence, etc...) et largeur globale différents.
Une autre contrainte, c'est que les calques de destination ne sont pas forcément existants dans le fichiers. Il faut qu'ils soient créés en même temps. Avec la bonne couleur, le bon type de ligne, etc...).
Voici une petite vidéo très simpliste qui montre exactement ce que je veux, sauf que je n'ai pas la largeur globale :
https://youtu.be/kvxvdp0f1ek
0 J'aime
Message 17 sur 25
didier_lourdelle
Solution acceptée
Cette version tient compte de nos échanges ainsi que de ta vidéo.
Principe de la macro :
^C^CEDPS_POLYLIGNE;Largeur
^C^CEDPS_POLYLIGNE;30
Il est nécessaire de charger le fichier AutoLISP :
https://www.didier-lourdelle.fr/aide/chargement-des-programmes-autolisp/
C’est bien la palette d’outils qui se charge de créer le calque et d’appliquer correctement les propriétés.
À ce titre, la palette d’outils est quasi magique — à l’exception de la gestion de l’annotatif, qui n’est pas encore implémentée.
;;; Source Autodesk :
;;; Principe générique Autodesk :
;;; ^C^C
;;; (setq pwid (getvar "plinewid"))
;;; (setvar "plinewid" <largeur_souhaitee>)
;;; _pline
;;; (while (> (getvar "cmdactive") 0) (command pause))
;;; (setvar "plinewid" pwid)
;;; Objectif :
;;;   sans modifier durablement la variable système PLINEWID.
;;; Principe de fonctionnement :
;;;   - Sauvegarder la valeur courante de la variable système PLINEWID
;;;   - Appliquer temporairement une largeur définie par l’utilisateur
;;;   - Attendre la fin complète de la commande utilisateur
;;; Avantage :
;;;   - Aucun effet de bord sur les futures polylignes
;;;   - Respect de l’environnement utilisateur
(defun c:edps_polyligne (/ pwid Epaisseur)
  ;;; Sauvegarde de la largeur globale actuelle des polylignes
  ;;; PLINEWID est une variable système AutoCAD (largeur par défaut)
  ;;; Demande à l’utilisateur de saisir l’épaisseur souhaitée
  ;;; La valeur est exprimée dans l’unité du dessin courant
  (setq Epaisseur (getreal "\nChoisissez l'épaisseur de la polyligne : "))
  ;;; Application temporaire de la largeur saisie
  (setvar "plinewid" Epaisseur)
  ;;; Utilisation du préfixe "_" pour garantir l’internationalisation
  (command "_.pline")
  ;;; Tant qu’une commande est active (cmdactive > 0),
  ;;; AutoCAD attend les entrées utilisateur (clics, Entrée, ESC, etc.)
    (command pause)
  ;;; Garantit l’absence d’impact sur les commandes PLINE ultérieures
  ;;; Fin silencieuse de la commande
  (princ)
0 J'aime
Message 18 sur 25
O_Eckmann
Salut @La_Lozère ,
Je ne comprends pas trop. Si tu as 50 types de représentation, il te faudra 50 boutons.
Que chacun lance la commande de base ou un lisp, je ne vois pas la différence ni la complexité.
La seule chose, c'est effectivement la création du calque qui se fait automatiquement si c'est une commande simple, et qui se fait par défaut si c'est un lisp.
Dans ce cas, il suffit d'un bouton pour charger tous les calques avec les bonnes couleurs, type de ligne, épaisseur ... depuis un DWG ou un gabarit.
A lancer une fois pour toute au début, ou bien après chaque purge.
Ca pourrait même être ajouté au lisp : si le calque de dessin n'existe pas, alors on charge tous les calques depuis un DWG (DWT) spécifique.
Sinon, vu que tu as Covadis, tu peux te faire une table de code avec tous les objets à dessiner puis tu lances Cov2D / Palette / Depuis une table de code et tu retrouves tous les objets dessinables directement paramétrés, prêt à l'emploi.
Olivier Eckmann
Message 19 sur 25
La_Lozère
Merci @didier_lourdelle ,
Ca marche parfaitement. J'avoue que je pensais qu'en passant par un lisp, il fallait autant de Lisp que de type de polyligne. Je vais pouvoir faire avec ça.
Question subsidiaire, quand on créait un outil dans la palette tel que je le montre en vidéo (glissé/déposé) comment sont stocké les définitions de calque et surtout la définition de type de ligne ? Car j'ai testé avec un type de ligne issu d'un fichier quelconque et un type de ligne que je n'ai pas en fichier .LIN, et ça marche.
En tout cas, merci à tous pour vos contribution. Comme d'hab... au top.
0 J'aime
Message 20 sur 25
rebcao
Hé Oui, malheureusement et ils passent à coté d'AUTOMATISMES bien plus sympas que de taper les commandes et raccourcis au clavier à longueur de journée !
Mon PETIT SONDAGE est d'actualité du coup !  😁
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
