impossible de voir le dessin
Non applicable
1 390 Visites
11 Réponses
Message 1 sur 12
Non applicable
Bonjour
je n'arrive pas à voir le dessin dans l'objet alors que dans l'onglet début ou le dessin que je viens d'ouvrir on voit la présence du dessin et j'ai demandé à des collègues eux ouvrir à le voir en faisant un double clic sur la molette pour moi cela n'a rien fait
j'ai une quinzaine de dessins et ce problème n'est que sur quatre dessins pour les autres cela marche très bien
merci de votre aide
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 391 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Message 2 sur 12
Caderix
Bonjour,
Peut-être que votre souris n'est pas configurée pour faire un zoom étendu avec le double clic molette.
Essayez de taper au clavier : Z puis touche ENTREE puis ET puis touche ENTREE
Est-ce que cela affiche le dessin ?
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 12
Non applicable
Bonjour CADERIX
non ça ne fonctionne pas j'avais déjà essayé le Zoom Etendu et pour le double clic molette cela marche sur les autres dessins sauf sur les deux dont j'ai besoin
merci pour votre aide et si quelqu'un as déjà eu le problème et peux le partager je suis preneur
0 J'aime
Message 4 sur 12
braudpat
Hello
1) SVP peux tu partager avec nous l'un de tes DWGs "problematiques" ?
2) Tu as quelle version de ACAD exactement ?? ... Et avec quel Update "par dessus" ??
Commande:   APROPOS  < Entree >
LA SANTE, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 5 sur 12
-didier-
Bonjour @Anonymous
je pense qu'il y a des entités "perdues" c'est à dire une ou plusieurs se retrouvent à des milliers d'unités dessin des autres
ça arrive quand on fait un copier-coller depuis un mauvais SCU
sans avoir le fichier sous la main c'est pas simple mais ce qui est possible à tenter
c'est de geler( je dis bien geler pas désactiver) tous les calques sauf le calque 0 (zéro) qui sera courant
tenter un zoom étendu
si ça ne marche pas, changer de calque courant en dégelant le suivant dans la liste et en gelant le calque 0
et ainsi de suite jusqu'à voir le dessin
ensuite dégeler les calques un par un et à chaque fois faire un zoom étendu
cette façon permet d'isoler le claque qui pose problème
déplacer ou effacer les entités éloignées pour revenir à la normale
une autre solution est de tout dégeler tout activer
taper Ctrl+A et des grips vont signaler les entités
ça ne marche pas à tous les coups car il faut que dans les options le nombre maximal d'entités à gripper soit très élevé
tout ça pour dire que si on avait le fichier on en aurait pas pour longtemps à te mettre sur la bonne piste.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Message 6 sur 12
CADaSchtroumpf
Pour le clic-molette voir eventuellement la valeur de la variable MBUTTONPAN
0 J'aime
Message 7 sur 12
Caderix
C'est assez étonnant et plutôt incompréhensible que vos collègues arrivent à afficher le plan à l'aide d'un zoom étendu et pas vous.
Il serait en effet intéressant d'avoir le plan entre les mains.
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 8 sur 12
Non applicable
Bonjour j'ai eu des infos de la part de mes collègues ils s'etaient trompé il prenaient le fichiers affichant le faux plafond que moi aussi j'arrive à ouvrir
ci joint les fichiers qui me posent probleme
ainsi que celui du faux plafond
merci de votre aide
0 J'aime
Message 9 sur 12
-didier-
Solution acceptée
Bonjour @Anonymous
Ces fichiers ne contiennent que des XREFS
Si ces dernières ne sont pas chargées ou si elles sont introuvables (réseau...)
AutoCAD ne peut RIEN afficher
Comportement absolument normal
Ou alors j'ai mal compris la question
Amicalement
DA
0 J'aime
Message 10 sur 12
rebcao
Bonjour,
Comme Didier, je confirme la présence de XREF introuvable ?!
Si on fait un ZOOM ETENDU, on voit bien apparaitre le chemin de la XREF...
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 11 sur 12
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 12 sur 12
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
