Annonces
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
[AutoCAD LT] inserer une image sans Xref
Non applicable
3 125 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Non applicable
Bonjour à tous,
Je souhaite inserer une image sans que celle-ci ne ce supprime lorsque je la déplace ou lorsque je la supprime sur le bureau par exemple. Je suis sur Autocad LT 2020 et le copier coller (CTRL C, CTRL V) ne fonctionne pas. Information je suis sur mac.
Merci l'équipe.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 126 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
Caderix
Bonjour,
Je n'ai pas de version MAC, mais dans la version Windows, le copier coller créer un objet dit OLE.
D'après ce que j'ai compris, sous MAC, ce type d'objet n'existe pas.
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-for-mac/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarti...
Donc, à mon avis, il faut continuer à utiliser les liens. Par contre, il faut éviter de mettre les images n'importe où. On peut les mettre dans le même dossier que le DWG.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 5
Non applicable
Oui je pense que c’est la seule chose possible. Merci
0 J'aime
Message 4 sur 5
Caderix
Solution acceptée
Après, les images avec lien ce n'est pas si mal.
Il faut être un peu rigoureux sur les liens, mais par rapport à un objet OLE intégré on peut faire plus de choses avec une image.
Contour de délimitation, rotation, contraste, etc.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
