Annonces
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Impossible de supprimer un bloc
Non applicable
3 743 Visites
17 Réponses
Message 1 sur 18
Non applicable
Bonjour,
Dans l'espace objet, j'ai plusieurs rectangle j'aimerai les supprimer mais voilà, quand je clique dessus et fais "Suppr"
rien ne se passe. En regardant bien je vois en bas a gauche du rectangle un texte impossible à modifier ;
  "GRTCLineSymbol |GRTCCadSymbol|"
J'ai essayé de décomposer le bloc (le rectangle et le texte séparés) et de faire Suppr mais rien y fait et ils redeviennent même en un seul bloc.
J'ai également essayé de supprimer le calque avec "SUPCALQUE" mais rien ne marche.
Auriez-vous des solutions à mon problème ?
Merci d'avance.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 744 Visites
17 Réponses
Replies (17)
Message 2 sur 18
Johanna_Esteban
Salut @Anonymous,
Vous pouvez facilement le résoudre de la manière suivante,
créez un nouveau calque et passez-y tout ce que vous souhaitez supprimer. Enfin, avec la commande LAYDEL, vous sélectionnez ce calque et ... voilà !!, sans avoir à purger.
Je serai attentif à votre réponse, salutations.
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
Message 3 sur 18
Non applicable
Merci de votre réponse, mais ça n'a pas fonctionné.
J'aimerai vous préciser que je suis dans la version AutoCAD 2015 et c'est peut-être pour ça que la commande "LAYDEL" n’apparaît pas.
Par contre j'ai quand même essayé en créant un nouveau calque.
En sélectionnant mes objets "bloc" pour les mettre dans le nouveau calque - impossible.
En décomposant le tout et les passer dans le nouveau calque - réussite.
C'est la que j'ai remarquer qu'en entrant "LAYDEL" dans la barre de commande, je n'avais rien. J'ai donc fait "SUPCALQUE" et supprimé le nouveau calque mais ils sont redevenus comme au départ en bloc.
0 J'aime
Message 4 sur 18
Caderix
Bonjour,
Serait-il possible d'avoir ce fichier pour voir ce phénomène étrange.
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 5 sur 18
reb_c1
Bonjour,
Pourrais-tu mettre à disposition le fichier ? Voir un extrait avec le bloc récalcitrant ?
Je te remercie.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 6 sur 18
reb_c1
HeHo le Breton @Caderix
On s'entre choc souvent ces jours ci !!! Smiley clignant de l'œil
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 7 sur 18
Caderix
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 8 sur 18
Johanna_Esteban
Salut @Anonymous,
Pouvez-vous s'il vous plaît joindre le fichier DWG, je n'abandonnerai pas.
Cordialement,
Johanna Esteban
0 J'aime
Message 9 sur 18
Non applicable
Avez-vous reçu le fichier ?
0 J'aime
Message 10 sur 18
reb_c1
NON, où est le lien ?
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 11 sur 18
Caderix
Non
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 12 sur 18
Non applicable
Je vous avait envoyé le fichier en pièce jointe bizarre..
0 J'aime
Message 13 sur 18
_Steven_
Salut,
Ce ne sont pas blocs mais des entités proxy.
Par contre, je ne sais pas depuis qu'elle application métier a été fait ce dessin.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 14 sur 18
Non applicable
Bonjour,
Je ne connaissais pas ces entités. Une solution pour les supprimer ?
0 J'aime
Message 15 sur 18
_Steven_
Ce dessin est surprenant.
On ne peut pas supprimer ces entités bien que tous les calques soient déverrouillés.
Lorsqu'on les décomposent, il y a des polylignes et du texte qui se crééent par dessus les entités proxy et après avoir effacé ces polylignes et ces textes, les entités proxy sont toujours présentes.
J'ai utilisé Zombie Finder et Zombie Killer de Gilles mais rien y fait.
J'ai enregistré le fichier plusieurs fois en DXF pour l'ouvrir, ensuite mais les entités sont toujours là et récalcitrantes.
J'ai du l'enregistré carrément en DXF R12 pour ensuite l'ouvrir.
Attention, on pense qu'il n'y a plus rien sur le dessin, or, il y a 11 blocs sur le dessin qu'on ne voit pas et tout un tas de blocs dans le dessin.
ENTITES-PROXY-001ENTITES-PROXY-001
Lancer la commande EFFACER, tout sélectionner en tapant dans la ligne de commande TOUT puis valider
AutoCAD trouve 13 objets dont 2 qui ne sont pas dans l'espace courant. Valider une seconde fois.
Attention, dans la présentation, la fenêtre de présentation à été créée sur le calque BÂTIMENT__COFFRAGE.
Il est préférable de créer les fenêtres de présentations sur un calque spécifique...
Penser donc à supprimer la présentation ou ladite fenêtre..
Penser à se mettre sur la calque 0, vérifier que tous les calques soient actif, libérés, déverrouiller.
Purger tout le dessin. Si le calque Defpoint ne se purge pas, le supprimer avec la commande laydel, le cas échéant.
Le dessin fini par être complètement vierge.
Steven
Lao Tseu
Message 16 sur 18
Non applicable
Merci pour cette réponse très détaillée,
J'ai fais exactement comme vous, ça a marché.
Bien que je trouve la solution un peu radicale qui revient à repartir d'un fichier vierge de l’accueil AutoCAD.
Après dans le travail journalier, ce n'est pas grave, c'est juste un peu gênant. J'aurai bien aimé pouvoir supprimer ça directement depuis mes dessins et garder mes calques, styles de trait etc...
0 J'aime
Message 17 sur 18
_Steven_
Solution acceptée
Tu peux conserver les calques en ne les purgeant pas.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
Message 18 sur 18
Non applicable
Oui exactement, je pense que ça va être le plus simple.
Merci
0 J'aime
