Import de Calques d'un dwg à un autre/DesignCenter/ Importe mais n'affiche pas
Non applicable
2 899 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
Non applicable
Bonjour,
Je suis actuellement entrain d'essayer d'importer des claques de divers dwg afin qu'il se retrouve dans un seul fichier(toujours en dwg). Après avoir vu une tutorielle, j'essaie de faire cette action par le biais du Designcenter. Ces calques possèdent des blocs (qui sont normalement également présent dans mon fichier de base). Seulement voilà, les calques sont bien transférés, mais ne s'affichent pas dans le dessin. J'ai donc tenté d'insérer également les blocs après avoir renommé ce du fichier de base, impossible de faire cela (est-ce réellement nécessaire).
J'ai également tenté la commande REGEN, sans succès. Ai-je oublié quelque chose?
En vous remerciant d'avance, Cordialement!
Quelques captures d'écran
Chemin utilisé / DesigncenterChemin utilisé / DesigncenterChemin utilisé / Ajouter les calquesChemin utilisé / Ajouter les calquesImpossible de rajouter les blocsImpossible de rajouter les blocsApparition des importations dans les propriétés de calqueApparition des importations dans les propriétés de calque
0 J'aime
Solutions acceptées (3)
2 900 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
L'importation des calques via le Design Center n'importe que la liste et les propriétés des calques, mais pas ce qui est dessiné dessus.
Par contre si vous voulez importer des blocs, vous pouvez toujours utiliser le Design Center (catégorie bloc) et dans ce cas les blocs vont être importés ainsi que les calques qui sont utilisés par ces blocs.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 13
Caderix
Solution acceptée
Petite précision concernant la fin de votre message. Dans le Design Center, les blocs doivent être insérés un par un. On ne peut pas insérer toute la liste.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 4 sur 13
Non applicable
Ok, super merci pour vos réponses!
J'ai donc essayé bloc par bloc, la commande est effectivement débloquée. Malheureusement, Autocad ne les affiche tout de même pas.
Y a-t-il un chemin plus simple que le designcenter pour pouvoir importer tous ces calques? (Sans avoir à copier coller, puisqu'il y a pas mal d'informations sur chaque fichier)
0 J'aime
Message 5 sur 13
Caderix
Il y a peut-être eu un problème à l'insertion. Vous pouvez essayer de faire un clic droit sur le bloc dans le Design Center puis "Redéfinir seulement" ou "Insérer et redéfinir"
En dernier recours, on peut aussi masquer tous les calques qui ne doivent pas être copiés dans le dessin d'origine, sélectionnez ce qu'il reste et ensuite faire un copier-coller dans le nouveau dessin.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 6 sur 13
Non applicable
Merci, je suis désolée, malheureusement,
Je viens d'essayer. Je ne sais pas pourquoi mais l'action est bloquée dans le déroulant.
Oui j'avais trouvé des renseignements quant au copier/coller. Mais étant donné que nous sommes une dizaine de personne à avoir fait des calques, je vous avoue que la solution du designcenter me paraissait intéressante, puisque je pensais que les calques se seraient calés automatiquement sans que j'ai à refaire des repères pour chaque fichier.
Action impossibleAction impossible
0 J'aime
Message 7 sur 13
Caderix
Solution acceptée
Si c'est grisé, c'est qu'il n'a jamais été inséré, donc il faut l'insérer. Faites attention que les unités utilisées dans les deux dessins soient les mêmes sinon le bloc peut s'insérer tout petit ou très gros.
Il y a aussi l'option "Coller vers les coordonnées d'origines" pour que ça se colle au même endroit que dans le fichier source.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 8 sur 13
Non applicable
Super!
Je vous remercie infiniment! C'est parfait, cette commande "coller vers les coordonnées d'origines"!
Merci pour tout!
0 J'aime
Message 9 sur 13
Non applicable
Rebonjour, désolé de vous redéranger,
j'ai un dernier petit bug avec certains fichier lors de la commande "Coller vers les coordonnées d'origines". J'ai vérifier les unités de dessin et  normalement nous partons tous du même fichier de base. Par hasard, sauriez-vous d'où cela pourrait-il provenir?
Problème lors du collageProblème lors du collage
0 J'aime
Message 10 sur 13
Caderix
Bonjour,
Là comme ça, difficile de savoir.
Pourriez-vous joindre les deux fichiers pour tester.
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 11 sur 13
Non applicable
Oui biensûre!
Merci!
Informations
J'ai le même problème avec trois fichiers, ils ont tous été dessiné dans une autre échelle que le fichier de base qui est au 1:250.
Les objets à copier sont des blocs annotatifs.
(La zone concernée se situe dans le rectangle rouge)
0 J'aime
Message 12 sur 13
Caderix
Cela ne fonctionne pas parce que dans le fichier cible il existe déjà un bloc nommé feuillus qui n'est pas identique au fichier source. Lors d'un copier coller le modèle du fichier cible n'est pas remplacé par celui du fichier source. C'est pour cela qu'il n'ont pas la même taille.
Avant de faire le copier coller, il faut à partir du design center "Remplacer uniquement" le bloc feuillus dans le fichier cible par celui du fichier source.
Après le copier coller fonctionne, il faut juste remettre l'échelle à 1:50 et non 1:250 comme c'est la cas actuellement.
Par contre, je ne vois pas trop l'utilité d'avoir un bloc annotatif pour un arbre.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 13 sur 13
Non applicable
Ok!
Super merci infiniment!
Oui effectivement, c'est vrai qu'il faudrait peut-être éviter, ça aurait posé moins de problème peut-être.
Merci encore et une magnifique journée à vous!
0 J'aime
