AutoCAD : Variable de Décalage d'angle/Action d'étirement dans un bloc dynamique ?
autodeskMPL69
1 289 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
autodeskMPL69
Bonjour à tous,
Est-il possible d'insérer une variable dans les propriétés (Remplacement/décalage d'angle) d'une action d'étirement dans un bloc dynamique ?
Je souhaiterais modifier la largeur d'une porte (paramètre Linéaire, Action étirer) dont j'ai modifié l'angle grâce à un paramètre de rotation
=> J'ai récupéré cet angle dans un attribut que j'affiche au-dessus du bloc
J'aimerais donc pouvoir l'insérer dans le Décalage d'angle des propriétés de l'Action d'étirement (Cf. images jointes)
Je l'ai retourné dans tous les sens, mais je ne trouve pas, si quelqu'un a une suggestion, je suis preneur
Merci d'avance à tous
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Vaiable de Décalage d'angle/Action d'étirement dans un bloc dynamique ?
Solutions acceptées (1)
1 290 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Y.AUBRY
Bonjour,
Je ne sais pas si je comprends bien ta demande mais as-tu regardé du coté de l'étirement polaire dans les actions?
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 3 sur 8
autodeskMPL69
Bonjour Yoan,
Merci pour ton retour
Alors oui, j'avais testé également l'Étirement polaire, mais je n'y suis pas arrivé
Je voudrais pouvoir redimensionner manuellement la largeur d'une porte, mais également la faire pivoter avec un angle d'ouverture indéfini, là aussi, manuellement (=> paramètre et Action Rotation)
Or, lorsque je redimensionne celle-ci, (Action Étirer), le redimensionnement du vantail est contraint dans la direction donné par l'angle précisé dans les propriétés de l'Action Étirer (Remplacements/Décalage d'angle : 90°)
Ce qui fait que la porte ne s'étire pas dans sa "largeur" (dans la direction de son angle d'ouverture), mais toujours sur l'axe vertical (Cf. fichier joint)
Je souhaiterais pouvoir la redimensionner à partir de n'importe quel angle, toujours avec ma commande étirer
Il faudrait donc que cette valeur puisse évoluer en fonction de l'angle donné manuellement
Cette valeur de rotation, je peux la récupérer avec un attribut : c'est ce que j'affiche à côté de mon bloc porte
Mais je ne sais pas comment l'utiliser dans mon action Étirer
Voilà, j'espère avoir été un peu plus clair...
Michel
0 J'aime
Message 4 sur 8
Y.AUBRY
Re-bonjour,
A tester : Ajouter des contraintes de perpendicularité entre tes lignes (1) et (2), (1) et (3), (3) et (4) et (2) et (4).
(Sans le fichier dwg c'est compliqué car je ne peux pas faire de tests avant de te répondre)
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 5 sur 8
autodeskMPL69
Re,
J'avais testé également, mais sans succès
=> Je te joins le fichier
Merci pour ton aide
0 J'aime
Message 6 sur 8
Y.AUBRY
Solution acceptée
Du coup j'ai repris ton bloc depuis le départ.
Ca a l'air de fonctionner lorsque l'on modifie les paramètres dynamiques dans les propriétés.
Par contre ca ne fonctionne pas pour l'instant avec la poignée.
Je reprends un peu mon travail perso et je regarderais ca plus tard s'il le faut.
Je te laisse regarder si ca te convient comme cela pour le moment.
Il faudra mettre à jour le champ dans l'attribut du bloc du coup.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 7 sur 8
autodeskMPL69
Re,
Merci d'avoir pris le temps d'y jeter un œil
Je vais continuer de chercher ; j'espère quand même trouver la (une) solution
Bien cordialement
Michel
0 J'aime
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @autodeskMPL69
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
