AutoCAD : SCU qui ne reste pas dans un fichier dessin lorsque je passe d'un fichier dessin à un autre
fonlupt_herve
2 927 Visites
32 Réponses
Message 1 sur 33
fonlupt_herve
Bonjour,
Voici mon souci :
Je suis sur le plan X01N120, le SCU est sur PARA LIGNE
Je passe sur le fichier X01N110
Lorsque je reviens sur le fichier X01N120
Le SCU n’est plus sur PARALIGNE.
Je dois donc vérifier à chaque fois que je change de fichier et remettre le SCU qui correspond au travail que j’ai à faire sur le dessin X01N120.
Cordialement
FONLUPT.H
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 928 Visites
32 Réponses
Replies (32)
Message 21 sur 33
fonlupt_herve
Oui oui, j'ai testé et ce sur les 2 profils proposé.
L'un qui à mon nom
et l'autre <<UnnamedProfile>>
et ça ne change rein
Salut
RV
0 J'aime
Message 22 sur 33
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Ca le fait chez moi aussi, je ne pense pas qu'il y ait un réglage pour cela, je pense plus que c'est un petit problème de rafraîchissement de la liste. (un petit bug ?)
Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à faire de ce côté-là, mais par contre on peut ressortir la barre d'outils nommée SCU II qui elle affiche correctement le nom du SCU.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 23 sur 33
fonlupt_herve
Bonjour,
Je te remercie pour ton aide.
Même si le problème persiste toujours.
Mais c'est très sympa à toi de t'être penché sur ce problème.
J'ai un collègue qui m'a dit qu'il avait eu ce genre de problème il y a longtemps déjà.
Mais il ne sait plus comment cela avait été résolu.
Une ou deux personnes dans ma société m'ont dit de réinstaller Autocad.
J'ai un petit doute et de plus notre service informatique est difficilement joignable.
Bonne journée à toi
Salutations
Hervé.
0 J'aime
Message 24 sur 33
patrick.emin
Bonjour Hervé non en fait la réponse apparaît directement sur le forum quand tu réponds de ta boîte mail que le problème c'est qu'il ne faut pas essayer de joindre des fichiers il est plutôt conseillé de répondre directement sur le forum
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 25 sur 33
fonlupt_herve
Bonjour,
Ta solution, a l'air de fonctionner.
Mais ce que je ne comprends pas :
Dans l'onglet coordonnées, là ou s'affiche d'habitude le SCU nommé, là je n'ai aucun SCU (case vide).
Mais si je comprends bien à chaque fois que je changerai de SCU dans un fichier, il faudra, si je veux le conserver, passer par -Baroutil puis SCU ii et Afficher.
C'est étrange mais...
Si cela fonctionne.
Mille mercis à toi et à tous ceux qui, s'étant penchés sur le problème, ont éliminés le champs des possibles.
Je vais essayer de vous tenir au courant, si bien sûr je pense à passer par -baroutils, si cette solution continue de fonctionner dans le mois suivant.
Je sais je me répète mais vraiment merci à vous tous.
Je ne pense pas que je pourrai vous rendre la pareille.
Salutation
Hervé
0 J'aime
Message 26 sur 33
Caderix
Je ne comprends pas, vous n'avez pas besoin de faire -bareoutil à chaque fois, il faut afficher la barre d'outil scu II une seule fois et l'ancrer quelque part pour remplacer la liste du ruban qui dysfonctionne.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 27 sur 33
fonlupt_herve
suis désolé,
Mais je tape : -baroutil
puis SCU ii
puis sur afficher dans la boîte de dialogue.
Mais aucune barre flottante apparaît sur mon écran donc, bien évidemment, je ne peux l'insérer.
Comprends pas.
0 J'aime
Message 28 sur 33
fonlupt_herve
Autant pour moi, si il y a bien une barre flottante qui est apparu...
en tout petit sur mon 2ème écran.
Et oui, ta solution fonctionne très bien.
Mon problème est donc résolu.
Mais je ne sais pas ou je dois indiquer "Problème résolu"
Merci, à toi et à tous ceux qui ont passé de leur temps sur ce problème.
0 J'aime
Message 29 sur 33
Caderix
Si la barre d'outils est trop petite, on peut l'augmenter avec cette option.
Pour mettre le problème sur résolu, il faut cliquer sur le bouton nommé "Approuver la solution" sur le message qui donne la bonne réponse.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 30 sur 33
fonlupt_herve
J'ai trouvé ceci.
acad2021doc.lsp
et
acad2020.lsp
Il y a aussi des acadinfo.
Et, voir précédente réponse, si je quitte un fichier qui est en SCU
général, et que je repasse sur le dessin précédent. Alors celui-ci à
conservé le SCU que je lui avait mis.
Je vous remercie de vous pencher sur mon problème.
Faut-il que je vous renvoie l'imprime écran des applications charger
décharger?
##- Please type your reply above this line -##
0 J'aime
Message 31 sur 33
fonlupt_herve
Je vais essayer
0 J'aime
Message 32 sur 33
fonlupt_herve
Bonjour,
Je viens de passer UCSORTHO à 0.
Qui ne l'était pas sur un des plans.
Cela ne change rien malheureusement.
Cordialement
H.FONLUPT
0 J'aime
Message 33 sur 33
fonlupt_herve
Voila les infos "APROPOS"
0 J'aime
