AutoCAD : Rayon courbure
Perfai09
1 972 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
Perfai09
Bonjour,
Je cherche un moyen d'analyser le rayon de courbure d'une polyligne.
L'idée serait de trouver un rayon de courbure sur des zones de la polyligne.
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Rayon courbure
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 973 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
fatal.error
Just type DIMRAD and click on the arced polyline.
Tapez simplement DIMRAD et cliquez sur la polyligne en arc.
By the way, there is a dedicated French Forum at https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/bd-p/127
Au fait, il existe un forum français sur https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/bd-p/127
Message 3 sur 11
Perfai09
Ok, the problem is that the polyline is not in an arc.
So how to simplify the polyline to become an arc polilygne.
0 J'aime
Message 4 sur 11
Perfai09
I don't have the DIMRAD command
0 J'aime
Message 5 sur 11
patrick.emin
@Perfai09 @fatal.error merci de poursuivre la conversation en français.
Thanks to discuss here in French.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 6 sur 11
fatal.error
La commande DIMRAD est pour la version anglaise.
Pour utiliser les commandes en anglais, ajoutez simplement un _ au début.
Par exemple _DIMRAD, _LINE, _POLYLINE, etc.
La version française de la commande est COTRAYON.
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/FRA/Au...
Message 7 sur 11
Perfai09
Ok merci,
Je pense que cette commande fonctionne uniquement pour une polyligne composé d'arc.
Or, voici comment est composé ma polyligne actuellement, il n' y a pas d'arc.
Y a t'il un moyen de la simplifier en arc ?
Merci
0 J'aime
Message 8 sur 11
fatal.error
Solution acceptée
Vous pouvez utiliser la commande PEDIT avec l'option FIT pour transformer une polyligne à facettes en une polyligne 2D courbe.
De plus, il existe une routine LISP pour simplifier les sommets d'une polyligne existante. Veuillez consulter le fichier joint.
Message 9 sur 11
Perfai09
L'option FIT c'est Ajuster ?
Merci
0 J'aime
Message 10 sur 11
fatal.error
Je suppose. Je n'ai pas de version française. Moi non plus je parle français 🙂 . Essayez simplement toutes les options.
Message 11 sur 11
_Steven_
Merci
Bonjour,
Oui.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
