AutoCAD : Blocs Dynamique étirement polaire suivi d'un étirement linéaire
Blue8Burn
882 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
Blue8Burn
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec un étirement, sur le bloc de ma coupe.
Je fais un étirement polaire pour le tout puis je souhaite étirer le 2 ligne de repères dans le même axe que ma coupe et je n'y arrive pas..
Pouvez-vous m'aider ? svp
Voici le bloc joint
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Blocs Dynamique_Etirerement polaire suivi d'un Etirement linéaire
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
883 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
Y.AUBRY
Solution acceptée
Bonjour,
Dans ces cas là, il faut d'abord gérer l'étirement lié à ton paramètre linéaire (Distance1)
Et ensuite générer ton étirement polaire
Voici la vidéo de ce que j'ai fait pour que ça fonctionne.
https://autode.sk/3OtVLJN
Attention, pour info : les attributs de ton bloc ne sont pas dans la définition de celui-ci
Ci-joint le bloc modifié
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 6
Blue8Burn
Merci Yoan,
Peux-tu m'expliquer en détail comment tu procède stp
J'ai effacer tous mes paramètres + actions et je les ai recréé comme indiqué, paramètre linéaire + les 2 actions étirées un 1er puis paramètre polaire + action etirer polaire en 2sd ; Et ça ne fonctionne pas chez moi 😕
J'ai dû louper un truc !
Merci 🙂
0 J'aime
Message 4 sur 6
Blue8Burn
Je viens de voir le lien vers la vidéo
Merci beaucoup !!  🙂
PS: Je sélectionnais tous les éléments du bloc pour rotation de l'étirement polaire, je pense que c'est cela qui faisant dysfonctionner l'étirement linéaire.. non?
0 J'aime
Message 5 sur 6
Y.AUBRY
Du coup c'est bon, tu as réussi à le refaire de ton côté?
Non si tu prends tous les éléments du bloc pour la rotation de l'étirement polaire, je pense que ca ne change rien.
C'est juste que par principe, si tu commences tes actions par l'étirement polaire, du coup à ce moment là, les actions de l'étirement linéaire n'existent pas. Donc lorsque tu les créé par la suite elles ne sont pas "inclues" dans l'étirement polaire, ce qui te donne le problème que tu avais au départ.
Si tu commences tes actions par les étirement linéaire, elles seront prises en compte lors de l'étirement polaire et tu n'auras pas ce soucis de décalage de tes polylignes.
C'est un peu compliqué a expliquer comme cela mais c'est la logique qu'utilise AutoCAD (il en faut bien une 😉  )
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 6 sur 6
Blue8Burn
Salut Yoan,
Oui c'est ok pour moi 😉
J'avais pourtant tout supprimé et refais dans l'ordre indiqué mais ça n'a pas fonctionné, puis j'ai suivi au pas ta vidéo et ça a fonctionné. Je n'ai pas bien saisie ce qui a foiré mais je vais investiguer tout ça plus tard 😉
Encore merci,
Bon après-midi 🙂
0 J'aime
