LISP - Purger les Xrefs "introuvables"
jl_bajard
827 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
jl_bajard
Bonjour,
J'ai testé 2 routines existantes sur les forums pour supprimer automatiquement les Xrefs "introuvables" .
Aucune des 2 ne semble faire le job.
- La première "extraite" de la célèbre routine JAV.lsp
;;; Effacer les xrefs orphelins
(defun C:toto1 ()
(vlax-for ent (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(or (eq (vla-get-isxref ent) :vlax-false)
(ssget "_x" (list (cons 0 "insert") (cons 2 (vla-get-name ent))))
(progn
(or (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-detach (list ent)))
(setq tot (1+ tot))
et la deuxième, réponse de Patrick_35, trouvée sur le forum de https://cadxp.com/topic/31151-lisp-pour-d%C3%A9tacher-tous-les-xref-inutiles/
(defun C:toto2 ()
(vlax-for bl (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(or (eq (vla-get-isxref bl) :vlax-false)
(findfile (vla-get-path bl))
(vla-detach bl)
Quelqu'un aurait-il une solution qui fonctionne ?
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
828 Visites
6 Réponses
  • Lisp
Message 2 sur 7
Y.AUBRY
Solution acceptée
Bonjour,
Les lisps ci-dessus ne fonctionnent pas car les éléments que tu cherches à détacher sont des images.
Ce lisp devrait effectué ta demande
(defun c:detachall ( / mspcoll dictcoll)
(vl-load-com)
(vl-cmdf "_.-xref" "D" "*")
(vl-cmdf "_.-image" "D" "*")
(setq mspcoll (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(vlax-for ent mspcoll
(if
(or
(eq (vl-catch-all-apply 'vla-get-objectname (list ent)) "AcDbDwfReference")
(eq (vl-catch-all-apply 'vla-get-objectname (list ent)) "AcDbPdfReference")
(eq (vl-catch-all-apply 'vla-get-objectname (list ent)) "AcDbDgnReference")
(eq (vl-catch-all-apply 'vla-get-objectname (list ent)) "AcDbOle2Frame")
(vla-delete ent)
(setq dictcoll (vla-get-dictionaries (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(vlax-for di dictcoll
(if
(or
(eq (vl-catch-all-apply 'vla-get-name (list di)) "ACAD_IMAGE_DICT")
(eq (vl-catch-all-apply 'vla-get-name (list di)) "ACAD_PDFDEFINITIONS")
(eq (vl-catch-all-apply 'vla-get-name (list di)) "ACAD_DGNDEFINITIONS")
(eq (vl-catch-all-apply 'vla-get-name (list di)) "ACAD_DWFDEFINITIONS")
(progn
(vlax-for d di
(vla-delete d)
(vla-delete di)
(vl-cmdf "_.externalreferences")
(princ)
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 3 sur 7
jl_bajard
merci champion
0 J'aime
Message 4 sur 7
jl_bajard
Bonjour,
je m’aperçois que les commandes Xref et Image ne fonctionnent pas de la même façon
1) qu'il existe ou non une Xref à décharger la commande est toujours la même
basiquement    (command "-Xref" "D" "*")
2) avec l'image ce n'est pas pareil
a) si l'image existe (command "-Image" "D" "*")
b) si l'image n'existe pas (command "-Image" "D" ) --> on rajoute donc pas l'étoile
donc pour ne pas planter la routine, il faudrait tester s'il existe des images pour choisir la bonne option.
Avez-vous la fonction pour tester ?
Merci
0 J'aime
Message 5 sur 7
Y.AUBRY
Bonjour,
Ci-joint une commande pour lister les images
(defun ListLoadedImages (/ imagedict images result)
	(setq imagedict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_IMAGE_DICT")
		images (mapcar 'cons
					(sublist imagedict 3)
					(sublist imagedict 350)
				) ;_ end of mapcar
	) ;_ end of setq
	(foreach image images
		(if (= 1 (cdr (assoc 280 (entget (cdr image)))))
			(setq result (cons (car image) result))
		) ;_ end of if
	) ;_ end of foreach
	result
) ;_ end of defun
(defun sublist (alist key)
	(apply 'append
		(mapcar '(lambda (item)
					(if (eq (car item) key)
						(list (cdr item))
					) ;_ end of if
				) ;_ end of lambda
			alist
		) ;_ end of mapcar
	) ;_ end of apply
) ;_ end of defun
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 6 sur 7
Y.AUBRY
Bonjour,
Une autre commande pour détacher les images
(defun RemoveAllRaster ( doc / _catchapply dict lockd )
	(vl-load-com)
	(defun _catchapply ( method params / result )
		(if
			(not
					(setq result (vl-catch-all-apply method params))
			result
	(vlax-for layer (vla-get-layers doc)
		(if (eq :vlax-true (vla-get-lock layer))
			(vla-put-lock (car (setq lockd (cons layer lockd))) :vlax-false)
	(vlax-for block (vla-get-blocks doc)
		(vlax-for object block
			(if (member (vla-get-objectname object) '("AcDbOle2Frame" "AcDbRasterImage"))
				(_catchapply 'vla-delete (list object))
	(if (setq dict (_catchapply 'vla-item (list (vla-get-dictionaries doc) "ACAD_IMAGE_DICT")))
		(progn
			(vlax-for object dict
			(_catchapply 'vla-delete (list dict))
	(if (setq dict (_catchapply 'vla-item (list (vla-get-dictionaries doc) "ACAD_IMAGE_VARS")))
	(foreach layer lockd (vla-put-lock layer :vlax-true))
	(vla-regen doc acallviewports)
	(princ)
(defun c:RemoveAllPics nil
	(RemoveAllRaster (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
	(princ)
(vl-load-com)
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 7 sur 7
jl_bajard
Je vous remercie,
puis-je prendre encore de votre temps, au début de mon premier POST, j'avais indiqué une routine pour effacer les Xrefs "introuvables".
cette routine fonctionne correctement MAIS j'ai un message d'erreur à la fin et donc je ne peux pas l'intégrer dans mon programme général.
Avez-vous une idée, il manque peut-être un petit quelque-chose ?
Je vous la remet en pièce jointe :
;**** routine qui vire les Xrefs "introuvables" donc lorsque le chemin d'accès n'existe plus ou a été modifié
(defun C:test ()
; attention cette routine met une ALERTE d'erreur à la fin qui oblige à cliquer dessus donc cela interrompt le programme général
; il faudrait trouver la parade
(prompt "\n....Détache les Xrefs introuvables....Patientez quelques instants...")
(vla-detach bl)
Je vous remercie pour votre attention
0 J'aime
