AutoCAD : Bloc Dynamique - Gestion des contraintes géométriques avec les paramètres
n.depays
1 455 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
n.depays
Bonjour,
Je suis débutant en création de bloc dynamique,
J'essaie de faire un bloc dynamique avec 2 cercles :
  • espacés par une distance X (paramètre "Distance2" associé à une action "Déplacement" pour un des 2 cercle)
  • les 2 cercles ont le même diamètre Y (paramètre "Distance1" associé à une action "Echelle" appliqué sur les 2 cercles)
J'ai essayé d'appliquer cette méthode pour faire évoluer le diamètre Y, cela marche pour un cercle mais pas pour les 2 cercles car cette méthode utilise une contrainte "Fixe" qui est incompatible avec mon souhait de pouvoir faire évoluer la distance X entre ceux-ci.
Je présage l'utilisation d'une autre contrainte géométrique mais je n'ai pas de connaissances suffisantes sur le sujet et mes tests n'ont pas été concluants.
J'espère m'être fait comprendre 🙂
Merci d'avance,
Nathan
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 456 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Si j'ai bien compris la demande, c'est faisable avec une action de chaîne.
Il faut mettre 2 paramètres linéaires, 2 actions d'échelle (1 sur chaque cercle) et mettre "Action de chaîne" sur "oui" et "Type de base" "indépendant" sur l'échelle pour le cercle du haut. (voir fichier joint)
On peut aussi le faire avec du paramétrique, mais là il faut une version complète et pas une LT.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 5
n.depays
Bonjour Caderix,
Merci pour ta réponse, tu as bien compris cela correspond en effet à ma demande,
Super, je ne connaissais pas ces différents paramètres de propriétés,
Et plus par curiosité  :
J'ai essayé de les réemployer afin que les distances correspondent au diamètre du cercle et non pas au rayon (j 'ai changé l'emplacement de base des paramètres de distance à "Milieu") mais je n'y suis pas parvenu, comment t'y serais tu pris ?
Nathan
0 J'aime
Message 4 sur 5
Caderix
Oui, je n'ai jamais trop compris la logique de l'action d'échelle avec un paramètre ayant un emplacement de base milieu.
Il y a bien une solution avec contrainte fixe, mais ça créer d'autres soucis.
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-create-a...
C'est pourquoi, je préfère partir sur le rayon.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 5 sur 5
n.depays
C'est noté !
Merci,
Nathan
0 J'aime
