hola muy buenos dias, tengo un problema, soy nuevo en autoca:
perdi de vista mi dibujo por ddarle demasiado zoom por error y no se como encontrarlo
les agradeceria mucho que me pudieran ayudar
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ajpancha. Ir a solución.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Estimado @Anonymous, Bienvenido a la comunidad de Autodesk en español.
Efectivamente una de la formas para lograr recuperar la visualizacion de un dibujo luego de realizar algunos zoom y perderle de vista es utilizando el comando ZOOM y seleccionando la opción EXTENTS.
Con respecto comando anterior debo indicar que de existir entidades muy lejanas al dibujo principal, la opción Extents, no lograría recuperar la visualización de trabajo.
En este caso seria mejor utilizar la Opcion ZOOM, ENTER, OBJET, ENTER, P; con lo cual estaríamos recuperando una vista previa del dibujo en base al ultimo objeto editado o seleccionado.
Otra opción, que también se puede aplicar en estos casos y debe dar resultados inmediatos es utilizando el comando UNDO (deshacer) repetidas veces, que te permite deshacer las acciones previas que te llevaron a perder la visualización; también se puede usar los atajos del teclado (CTRL Z) para lograr lo mismo.
Tambien podrias utilizar el comando FIND, (Buscar) que te solicitara ingresar un texto conocido ubicado en tu dibujo y luego de identificarlo, hara un ZOOM de la vista del texto, recuperando de esta forma la visualización de tu dibujo.
La secuencia seria: FIND, en el recuadro FIND AND REPLACE, Ingresas el texto conocido que vas a buscar, luego de encontrarlo aplicas en DONE.
Es muy probable que existan otras opciones mas con Autocad, también utilizando el lenguaje de programación Autolisp, fácilmente se podría programar una rutina que reconozca alguna entidad gráfica o no gráfica del dibujo que permita seleccionarlo y hacerle Zoom Object.
Por ejemplo este código:
(ssget "X" '((-4 . "<OR") (-4 . "<AND") (0 . "CIRCLE") (40 . 1.0) (-4 . "AND>") (-4 . "<AND") (0 . "LINE") (8 . "CAPA1") (-4 . "AND>") (-4 . "OR>"))) ; nos permitiría seleccionar todos los círculos con "Radio 1.0", mas todas las lineas ubicadas en la capa "CAPA1".
Espero con mis comentario haber contribuido con otras opciones para solucionar tu consulta.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
