Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
visualizar dibujo
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
95967 Vistas, 3 Respuestas
visualizar dibujo
hola muy buenos dias, tengo un problema, soy nuevo en autoca:
perdi de vista mi dibujo por ddarle demasiado zoom por error y no se como encontrarlo
les agradeceria mucho que me pudieran ayudar
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
ajpancha
en respuesta a: Anonymous
... Puedes intentar darle un zoom extend, bueno siempre y cuando, y teniendo en cuenta que todos los objetos que esten dentro de tu archivo no esten muy lejos (o que no tengas objetos por decirlo asi basura que hayas arrastrados de otros archivos al momento de hacer algun copy page y que estos objetos basura esten proporcionalmente muy pero muy lejos de tu dibujo), ya que ese comendo cuadra en pantalla todos los objetos dentro de tu archivo... Z+ENTER+E+ENTER o por medio o por medio del MENU VER-OPCION ZOOM-OPCION EXTENSION Cualquier cosa comentas como te fue, saludos... Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 3 de 4
en respuesta a: ajpancha
Gracias por las ayuda ya me había espantado
@ajpancha  ha escrito:
Z+ENTER+E+ENTER
Mensaje 4 de 4
calderg1000
 Estimado @Anonymous, Bienvenido a la comunidad de Autodesk en español.
Efectivamente una de la formas para lograr recuperar la visualizacion de un dibujo luego de realizar algunos zoom y perderle de vista es utilizando el comando ZOOM y seleccionando la opción EXTENTS.
Con respecto comando anterior debo indicar que de existir entidades muy lejanas al dibujo principal, la opción Extents, no lograría recuperar la visualización de trabajo.
En este caso seria mejor utilizar la Opcion ZOOM, ENTER, OBJET, ENTER, P; con lo cual estaríamos recuperando una vista previa del dibujo en base al ultimo objeto editado o seleccionado.
Otra opción, que también se puede aplicar en estos casos y debe dar resultados inmediatos es utilizando el comando UNDO (deshacer) repetidas veces, que te permite deshacer las acciones previas que te llevaron a perder la visualización; también se puede usar los atajos del teclado (CTRL Z) para lograr lo mismo.
Tambien podrias utilizar el comando FIND, (Buscar) que te solicitara ingresar un texto conocido ubicado en tu dibujo y luego de identificarlo, hara  un ZOOM de la vista del texto, recuperando de esta forma la visualización de tu dibujo.
La secuencia seria: FIND, en el recuadro FIND AND REPLACE,  Ingresas el texto conocido que vas a buscar, luego de encontrarlo aplicas en DONE.
Es muy probable que existan otras opciones mas con Autocad, también utilizando el lenguaje de programación  Autolisp, fácilmente se podría programar una rutina que reconozca alguna entidad gráfica o no gráfica del dibujo que permita seleccionarlo y hacerle Zoom Object.
Por ejemplo este código:
(ssget "X" '((-4 . "<OR") (-4 . "<AND") (0 . "CIRCLE") (40 . 1.0) (-4 . "AND>") (-4 . "<AND") (0 . "LINE") (8 . "CAPA1") (-4 . "AND>") (-4 . "OR>"))) ; nos permitiría seleccionar todos los círculos con "Radio 1.0", mas todas las lineas ubicadas en la capa "CAPA1".
Espero con mis comentario haber contribuido con otras opciones para solucionar tu consulta.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
