Tengo un dibujo que al trazar las líneas me salen con un grosor que no he puesto.
En la capa, en la entidad, en el fichero de trazado, en todo ellos esta fina pero al previsualizar e imprimir salen con un grosor.
No se si hay alguna variable que controle ese grosor, aunque le ponga grosor por capa y la capa tenga 0 sale con grosor.
¿El grosor por defecto o grosor por capa depende solo de la entidad?
Agradeceria una ayudita.
Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Edwin.Saez. Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Eche un vistazo a la configuración predeterminada de Grosor de línea:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Gracias, voy a poner el valor de 0.00
Parece que así las líneas y polilíneas se trazan bien.
Un saludo.
Ten en cuenta que si colocas todos los valores en (0), las capas que tengan valores "por defecto", adoptarán ese valor.
verifica que todas las capas que uses tengan un valor de grosor de linea en el layer.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
