Hola, llevo intentando varias veces, de diferentes formas eliminar la capa wwww.., la cual no es como las demás, esta capa no se borra en el administrador de propiedades de la capa, tampoco se borra con el comando BORRARCAPA (ni al seleccionarla, ni al nombrarla pues no aparece), tampoco se borra fusionandola con otra capa.
Estoy al tanto, gracias.
@189104-6 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Hola @189104-6 , como bien dice el compañero @raul.hernandez3H5XB , comprueba que no hayas insertado un bloque que fuese creada en la capa la cual no puedes eliminar.
También veo por los pantallazos que has adjuntado que la capa actual es la que te está dando problemas. La capa actual no se puede eliminar de AutoCAD hasta que no te cambias de capa. Es decir, ponte por ejemplo en capa 0 y trata de eliminarla a ver si te da resultado.
Un saludo
Hola @189104-6
Como menciona @ruiz.angel.86, la capa actual no puede ser eliminada, por favor selecciona otra como actual para que puedas eliminarla con LAYDEL (será borrada aunque contenga elementos).
Saludos,
Johanna Esteban
Hola @189104-6,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Johanna_Esteban, @ruiz.angel.86 o @raul.hernandez3H5XB a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
