Estimad(a/o)s, me preguntaba tengo una licencia de uso comercial en una PC de escritorio, pero aveces me toca viajar y tengo la necesidad de usar el software en campo en una PC portátil personal con una version de uso educativo pero cuando quiero hacer alguna modificación se me malogro el archivo quedando con una marca de que fue creado con una version de uso educativo.
Por ello, será posible usar este software en dos equipos la de la licencia pagada?
De ser asi e gustaria que compartan algún caso similar que la que tengo.
Saludos-
Hola estimado @Anonymous, y Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Si es posible, el software de suscripción se puede instalar en hasta tres equipos. Sin embargo, solo el usuario designado puede iniciar sesión y utilizar el software en un único equipo en un momento dado. Por lo que puedes tener el software instalado en tu PC de escritorio y en la Laptop personal, lo único que debes hacer es iniciar sesión cuando la necesites usar y eso activara la licencia,
Te anexo el link donde muestra lo que te comento:
Cómo instalar el software en varios equipos
Espero mi comentario sea de utilidad!
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
En la oficina donde trabajo se tiene dos licencias registradas para el mismo usuario, es posible registra una de ellas a un segundo usuario. No es posible que una misma persoan use las dos licencias.
Hola estimado @Anonymous , cuando un usuario compra una licencia no creo que sea posible que pueda volver a comprar otra licencia del mismo producto porque ya le aparecerá activa desde la primera compra, las licencias que tienen son del mismo software y misma versión?
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Estimado @Anonymous si en tu empresa cuentan con mas de una licencia de suscripción, es posible que te pongas en contacto con tu administrador para que mediante la administración de usuarios te asigne una de ellas.
Saludos.
Si la información aquí proporcionada te ayudó a resolver tu problema, por favor marque como “Solución Aceptada” para que también sirva a otros usuarios.
