Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Seleccionar bloque por nombre
9 RESPUESTAS 9
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 10
auto_izh4
541 Vistas, 9 Respuestas
Hola
Necesito hacer una tarea repetitiva. Se trata de seleccionar un bloque por nombre, borrarlo, limpiar e insertar un nuevo bloque en su lugar. ¿saben de algún Lisp o VBA para ello?
Etiquetas (1)
9 RESPUESTAS 9
Mensaje 2 de 10
Kent1Cooper
en respuesta a: auto_izh4
[On-line translator:  I need to do a repetitive task. It's about selecting a block by name, deleting it, cleaning it up, and inserting a new block in its place. Do you know of any Lisp or VBA for this?]
What does "cleaning it up" mean, after "deleting it"?  Is there more that must be deleted than only the Block itself?
Does AutoCAD's built-in BLOCKREPLACE command not do what you want?  In addition to that, there are numerous routines available to replace a Block with another Block, keeping the original's Layer and location and scale factors and rotation.  One that I made before BLOCKREPLACE existed was my own BlockReplace.lsp routine, >here<.  It contains two command definitions -- read the comments at the top of the file.
Kent Cooper, AIA
Mensaje 3 de 10
Johanna_Esteban
Hola @auto_izh4
Sin duda una rutina es lo más efectivo, mientras te planteo otra alternativa en la quea través de ADCENTER arrastras el bloque y eliges si deseas que sea reemplazado el existente, sin necesidad de eliminar el anterior y purgar.
En la paleta de ADCENTER ubicas la ruta del bloque, una vez lo encuentres das click en el botón derecho y eliges "Insertar como bloque" y al insertarse e identificar que ya está insertado preguntará si deseas reemplazarlo.
Déjame saber si funciona para tí.
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
Mensaje 4 de 10
Edwin.Saez
@auto_izh4,
La solución mas apropiada para ti según veo es usar el comando "BLOCKREPLACE".
Al usar el comando, te pedirá indicar mediante un cuadro de dialogo el nombre del bloque a ser reemplazado, y luego te pedirá que indiques el bloque con el que se reemplazará.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Mensaje 5 de 10
calderg1000
Saludos @auto_izh4
Si requieres reemplazar todas las inserciones de los Bloques en tu dibujo, el comando EXPRESS, "BLOCKREPLACE" lo hará a la perfección. Pero si requieres eliminar solo uno de ellos, entonces puedes aplicar "DELETE". Pero si ademas quieres insertar un nuevo bloque en su lugar. entonces una rutina LISP podria automatizar esos procedimientos y hacerlo mas rápido y personalizado.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 6 de 10
auto_izh4
en respuesta a: Johanna_Esteban
Esa funcion la conozco lo que no se es como hacer ese mismo proceso en mi coleccion de 200 hojas
Mensaje 7 de 10
auto_izh4
en respuesta a: Edwin.Saez
Conozco la función. Pero el bloque tiene diferentes atributos por lo que al sincronizar atributos me desaparecen los que no tienen el mismo nombre.
Mensaje 8 de 10
auto_izh4
Os explico mas detenidamente el caso.
Tengo que sustituir unos cajetines (que son bloques con atributos) por unos nuevos cajetines (con otros atributos diferentes)
Lo que hago hasta encontrar la solución mas efectiva es lo siguiente
Extraigo la informacion del bloque en una excel(la info de los atributos)
Borro por ventana (dependiendo del tipo de cajetin ocupan un espacio u otro)
Purgo  (o limpio) para eliminar las capas que no se usan para que el bloque que inserto no herede propiedades
Inserto el nuevo bloque
Edito el nuevo bloque.
El problema que me genera esto es que al seleccionar el bloque por ventana hay planos que no tienen el cajetin en la misma ventana por lo que para mi es mas efectivo seleccionar por nombre de bloque.
¿sabeis si existe un lisp que haga ese proceso de seleccionar por nombre para poder agregarlo a mi secuencia de comandos?
Mensaje 9 de 10
Edwin.Saez
@auto_izh4 ,
has probado usando:
"-rename"
Edwin Saez
Mensaje 10 de 10
auto_izh4
Hola Edwin.saez
¿En que me podría ayudar el rename?
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
