Me interesa saber si hay forma de instalar Autocad en un disco duro externo par que pueda se usado en cualquier ordenador personal. Si no lo ubiese seria una buena mejora.
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Mejora de autocad para ser instalado en disco duro externo
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Hola, @Anonymous
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
No es recomendable instalar AutoCAD en un disco duro externo, podría fallar al leer información al cargar y ocasionar otros errores.
Saludos.
Estimado @Anonymous
Muy buena pregunta, talvez mas de uno desearía que ello fuera posible. En mi opinión si podría ser posible pero bajo ciertas condiciones de configuración. Como lo indica la compañera @bc.chiquito no seria recomendable; y estoy de acuerdo ya que a pesar que la instalación se pueda pueda hacer en un disco externo, esta no funcionaria en cualquier laptop ya que debemos tener en cuenta que el procedimiento de instalación de un Sotfware cualesquiera en el disco duro, se compatibiliza con el sistema operativo donde se esta instalando (version del S.O.) además de las características adicionales de los sotfwares complementarios que requiere reconocer el ACAD y si no los tiene el ACAD los instala lo cual trae consigo la actualización de versiones etc. Tema aparte las características de la arquitectura del ordenador; requerimientos mínimos (memoria Ram, video etc.). Es por ello que la compañera te indica que no es recomendable por todo ese tema de posibles conflictos.
Como te dije al inicio si estas dispuesto ha hacer las configuraciones pertinentes cada vez que cambias de ordenador pues entonces seguro que funcionara.
Espero mis comentarios te ayuden un poco a comprender las consecuencias de hacer lo que requieres por el momento. Talvez en algunos años mas cuando se uniformice a un único Standard, tus deseos se hagan realidad.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
@Anonymous ,
Autodesk Support:
"La instalación del software de Autodesk en un disco duro externo puede hacer que el programa no lea el perfil de hardware y, a su vez, que no funcione, no se recomienda/ no lo admita"
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Yo lo tengo también en un disco duro externo, lo instalé en el ordenador y hasta ahí todo bien. Pero cuando entro en el AutoCAD a los 10 segundos sale solo del programa. No tengo ni idea de lo q puede ser, aparte de q tampoco soy un hacha con los ordenadores
