Hola.
Hay un problema con los archivos de AutoCAD que le mando a mis compañeros.
A mi me funciona al 100 ,hasta puedo imprimir en pdf. Sin embargo , cuando le envió mis archivos mis compañeros y ellos lo quieren mandar a PDF se les cierra el programa y les aparece un letrero.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Osnaping. Ir a solución.
Hola @ruizo.valeria
Te dejo un par de links con info. al respecto.
AutoCAD se bloquea al trazar PDF
AutoCAD se bloquea al trazar con la impresora de "AutoCAD PDF" o "DWG To PDF.pc3"
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
No soy experto pero quiero imaginar que es un proyecto grande, puedes intentar usar el comando PURGE(Limpiar) para borrar todo lo que este de mas en tu proyecto, algo importante también es que verifiques cuanta memoria ram tenga la otra maquina tal vez sea problema de falta de memoria ram
No le funciono, le volvió a salir lo mismo. Lo raro es que únicamente le pasa con los archivos que yo le mando.😓
Saludos @ruizo.valeria
Como te fue con lo que te sugirió @Osnaping más arriba en los comentarios?
Luego: podrías compartir tu archivo para ver si nos ocurre lo mismo?
Tus compañeros tiene las calidades de impresión que tu usas en sus equipos? Quizás al no tener ellos el estilo de trazado, impresión, calidades, etc etc etc... el CAD de ellos les este generando este error, es poco probable pero puede ser una muy pequeña posibilidad
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
