Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
SALVAR Y RECUPERAR ARCHIVOS
4 RESPUESTAS 4
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 5
112418 Vistas, 4 Respuestas
No puedo abrir un archivo bak, que he transformado en dwg.
También me gustaría tener mayor respaldo de mis archivos cuando estos los remplazo accidentalmente por otros o los cierro accidentalmente sin guardar.
Si se guardan temporalemente al ocurrir uno de estos dos errores todos los save temporales se borran.
Gracias saludos
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
Yoffre_Vargas
en respuesta a: Anonymous
Hola, espero este video te sea de ayuda.
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvio su problema esto con el fin que otro usuarios puedan encontrar respuestas rápidamente.
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Mensaje 3 de 5
sergio.bernal
Hola,
Estas son las opciones que ofrece AutoCAD para respaldar tus archivos y recuperar información. Te recomiendo mucho el uso de los archivos .sv$
  • Archivos de copia de seguridad (bak)
  • Archivos de guardado automático (sv$)
  • Archivos temporales (ac$)
  • Drawing Recovery Manager
De copia de seguridad (.bak) Archivos
   Los archivos de copia de seguridad de dibujos se crean normalmente cada vez que se guarda manualmente un archivo .dwg. Por defecto, el archivo se guarda en la misma ubicación que el .dwg y tendrá el mismo nombre que el dibujo pero con una extensión .bak, como por ejemplo, site_topo.bak.
   Un archivo de copia de seguridad es una copia exacta del archivo de dibujo antes de la última grabación. Como tales, los archivos de copia de seguridad son siempre una versión más antigua que el dibujo actualmente guardado. Sólo un archivo de copia de seguridad se mantiene a la vez para las copias de seguridad de nueva creación siempre se reemplazarán las copias de seguridad más antiguas del mismo nombre.
   Nota: Los archivos de copia de seguridad se crean sólo si la variable del sistema ISAVEBACK se establece en 1.
   Puede recuperar los datos guardados en los archivos .bak cambiando el nombre de la extensión .bak a DWG y luego abrir ese archivo en AutoCAD.
Comando MOVEBAK
   Se incluye en las herramientas de AutoCAD Express es el comando MOVEBAK que le permite especificar una carpeta alternativa para sus archivos bak cuando se crean. Si desea mantener todos sus archivos bak en una ubicación única, como contraposición a mantenerlos en la misma carpeta que los dibujos asociados, puede utilizar MOVEBAK para especificar otra carpeta y todos los archivos bak se moverán automáticamente cuando se crean.
   Nota: MOVEBAK sólo está disponible en los productos de Autodesk que incluyen las herramientas de AutoCAD Express. El comando MOVEBAK no se ha actualizado en los últimos años por lo que no puede soportar las trayectorias con espacios incrustados.
Archivos de guardado automático (.sv$)
   Los archivos de guardado automático comúnmente referidos como "autoguardado", son archivos de respaldo creados automáticamente por la función de guardado automático (Autosave). Autosave está activado por defecto y el número de minutos entre guarda automática se puede establecer en la pestaña Open and Save en el cuadro de diálogo Options o el uso de la variable de sistema SAVETIME. Sólo se realiza el salvado automático si un dibujo ha sido modificado después de la última ejecución de salvado. QSAVE, SAVE o SAVEAS eliminará el archivo .sv$ actual y deteene el temporizador automático de parada hasta que se realice una edición al dibujo.
   Si se presenta un fallo en AutoCAD o de lo contrario se termina de forma anormal durante una sesión, puede recuperar los datos guardados en los archivos .sv$ localizando el archivo de copia de seguridad automática, cambiar el nombre de la extensión .sv$ a DWG y luego abriendo ese archivo en AutoCAD. El archivo de copia de seguridad automática contendrá toda la información de dibujo a partir de la copia de seguridad automática que se ejecutó por última vez. Cuando AutoCAD se cierra normalmente, se borran los archivos .sv$.
   Es posible determinar la ubicación de los archivos de guardado automático, vaya a la pestaña Files del cuadro de diálogo Options  e inspeccione la carpeta Automatic save file location en la jerarquía, o mediante el uso de la variable SAVEFILEPATH. Una vez que sepa donde están siendo guardados, utilice el Explorador de Windows para navegar a esa carpeta para recuperar su archivo .sv$. De forma predeterminada, la ubicación es tomar de la variable de entorno TEMP en el sistema operativo.
   El guardado automático se puede desactivar desmarcando Automátic save en la pestaña Open and save en el cuadro de diálogo Options  o estableciendo la variable de sistema SAVETIME a 0.
   Nota: Desactivar el guardado automático impide que AutoCAD cree automáticamente archivos sv$ mientras trabaja. En caso de un accidente, no habrá archivos provisionales a utilizar para la recuperación de datos.
   El comando TIME es útil para conocer si un archivo de guardado automático se creará porque da información sobre el contador regresivo y si se han realizado modificaciones en el dibujo.
Archivos temporales (.ac$)
   Por defecto, los archivos temporales tienen una extensión de .ac$. Estos archivos contienen información que es utilizada por varios comandos de AutoCAD, como UNDO, y no contiene ningún dato de dibujo que se pueden recuperar. Sólo deben existir durante una sesión de AutoCAD, pero puede ser dejado atrás si AutoCAD falla o se termina de forma anormal.
   Originalmente introducido en AutoCAD 2006, el Administrador de recuperación de Dibujo (DRAWINGRECOVERY) ayuda con la tarea de localizar y abrir dibujos que se abrieron por última cuando AutoCAD tuvo un problema, así como los archivos de copia de seguridad y de autoguardado asociados a esos dibujos.
   Al iniciar AutoCAD después de un accidente, el Administrador de recuperación de dibujos determina qué dibujos estaban activos cuando se produjo el accidente y muestra los dibujos, y los archivos de copia de seguridad y de autoguardado asociados, en una única interfaz.
   Uso del Administrador de recuperación de dibujos puede abrir archivos de copia de seguridad y de autoguardado directamente en la sesión actual de AutoCAD sin tener que buscar y cambiar esos archivos manualmente. La primera vez que se guarda un archivo de copia de seguridad o de copia de seguridad automática se abre desde el Administrador de recuperación de dibujos (Drawing Recovery Manager), se le pedirá que cambie el nombre del archivo.
   Nota: El Administrador de recuperación de dibujo sólo es útil después de que haya ocurrido un accidente y sólo mostrará información acerca de los archivos de dibujo que estaban activos durante una sesión que falló. No se puede iniciar el Administrador de recuperación de dibujo durante una sesión normal de trabajo y hacer que se muestran los archivos de copia de seguridad y de guardado automático para el dibujo actual.
MC Sergio Raymundo Jaime Bernal
Coordinador de la Comunidad de Autodesk en Español
Mensaje 4 de 5
en respuesta a: sergio.bernal
Cordial saludo.
¿Es factible recuperar el contenido de este archivo?
Mensaje 5 de 5
ignacio.cristi
GRACIAS!!!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
