Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Referencia visual en AutoCAD 2020
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
crobertrobert
182 Vistas, 3 Respuestas
Tengo una duda cuando uso CAD y uso comando como copiar, rotar, cortar, etc tengo una referencia visual de como quedará luego de usar el comando, pero cuando uso CIVIL no tengo esa ayuda visual, adjunto imágenes de referencia. Ambas son versiones 2020.
@crobertrobert para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Referencia visual
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Etiquetas (1)
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
pendean
en respuesta a: crobertrobert
Mensaje 3 de 4
vinodkl
Hola @crobertrobert ,
Escriba el comando "COMMANDPREVIEW" y cambie su valor a "1". Ahora podrás ver la vista previa 🙂
ವಿನೋದ್ ಕೆ ಎಲ್( System Design Engineer)
Likes is much appreciated if the information I have shared is helpful to you and/or others.
Please mark "Accept as Solution" if my reply resolves the issue or answers your question, to help others in the community.
Mensaje 4 de 4
joaquim.moral
Hola @crobertrobert,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @vinodkl y de @pendean a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
