Tengo una duda cuando uso CAD y uso comando como copiar, rotar, cortar, etc tengo una referencia visual de como quedará luego de usar el comando, pero cuando uso CIVIL no tengo esa ayuda visual, adjunto imágenes de referencia. Ambas son versiones 2020.
@crobertrobert para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Referencia visual
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Hola @crobertrobert ,
Escriba el comando "COMMANDPREVIEW" y cambie su valor a "1". Ahora podrás ver la vista previa 🙂
Hola @crobertrobert,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @vinodkl y de @pendean a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
