hola, solicito ayuda
nose que son o en que categoria hablar alguien me puede ayudar porfa
que son estas cosas? y como puedo eliminarlas todas?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Resuelto por Johanna_Esteban. Ir a solución.
Hola @alexfrank18
Esas son restricciones, si no las necesitas puedes eliminarlas mediante el comando DELCON.
Puedes encontrar más info acerca de éstas en el enlace:
https://www.autodesk.es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/How-to-turn-off...
Por favor déjame saber si funciona para tí. 😉
Johanna Esteban
Hola, @alexfrank18
Aparecen porque tienes colocadas restricciones en el dibujo.
Si el dibujo ya las traía y deseas eliminarlas, como te mencionan, utiliza el comando DELCON.
Si estás dibujando y automáticamente se agregan nuevas restricciones, tienes que desactivar la función de deducir restricciones, para esto revisa la variable del sistema CONSTRAINTINFER y dale un valor de 0. También puedes desactivarlo desde los parámetros de restricción, con el comando PARAMRESTRIC o accediendo desde la Cinta de opciones > Paramétrico > Geométricas y das click en la flecha inferior derecha.
Por acá te dejo más información acerca de las restricciones y el dibujo paramétrico en AutoCAD. Te recomiendo leer la documentación para familiarizarte con la herramienta y su uso.
¡Espero que te sea útil!
