Hola, estoy intentando poner un sombreado (Hatch) en un archivo y no puedo hacerlo. Poner el tipo de sombreado que quiero y el modificador la escala de muchas maneras y todavía así no se ve, incluso si pongo el sombreado sólido no se ve.
Después de doy en cerrar (aceptar) y no pone nada, como no hubiera hecho ninguna acción. ¿Porqué pasa ésto? ¿Cómo hago para reformalo?
Espero que sea amigo
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Hola estimado @Anonymous y Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Prueba cambiando la siguiente variable de AutoCAD FILLMODE a 1, y luego escribe el comando REGEN y presiona Enter para que te regenere la imagen,
La variable Fillmode controla si se rellenan o no los sombreados, tal vez ese sea tu problema,
Espero te resulte,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Hola... yo tengo un problema parecido, pero no se soluciono con la sugerencia que usted dio.
EL problema en si consiste en que al momento de colocar el hatch, es visible, pero en ocasiones después de cerra el archivo y volver a abrirlo ya no se ve. Espero usted me pueda ayudar
Hola,
Este error se produce en varios archivos o sólo en uno en específico?
si el problema se produce en un solo archivo, intente abrir este archivo utilizando el comando RECOVER de autocad, corrige algunos posibles errores en el archivo.
Después de abierto, utilice el comando AUDIT, opción Yes, este tipo también tiene el papel de corregir errores en el archivo.
Y nunca se olvide de utilizar el comando PURGE, siempre, en sus archivos, eso mantiene su trabajo siempre "limpio", y lleve a trabajar ...
¿Podrías publicar un archivo que esté con este problema para que podamos evaluar lo que está sucediendo?
Hola.
Espero se encuentre bien
Tengo el mismo tipo de problema y no le he podido encontrar solucion.
1. Los rellenos de texto, hatch solidos y rellenos de flechas no se ven en los viewport.
2. Las lineas punteadas de bloques no se ven en viewport.
3. Algunos grosores como el de textos en notas y cotas (excede) o lineas del bloques de eje (disminuye) en el viewport.
4. En los arcos se agregan un par de lineas de referencia en el inicio y final de este (no deseadas).
Uso un ctb (adjunto) y cambie el shade plot en properties del viewport a legacy hidden. la opcion as displayed me arrojaba colores (no negro) tenues a la hora del plot independiente de la configuracion del ctb.
He probado los comandos fillmode, textfill, recover, psltscale y purge todos estos con el mismo resultado.
Agradeceria de su ayuda en mi caso.
Hola ..
Su problema fue sencillo de resolver.
simplemente cambie la vista de su Viewport, como se muestra a continuación.
Hola, estuve colocando la variable filemode a 1 como dijistes y luego regen en la presentacion y nada no aparecio el hactch, por favor dime como solucionarlo.
Gracias.
Estimado @mecanicus
Tal vez te equivocaste en digitar pero de todas formas te menciono que la variable es FILLMODE y no FILEMODE; Si el HATCH se visualiza en el MODEL pero no en el LAYOUT, es muy probable que sea por la escala de visualización. Esto lo puedes ajustar en el recuadro de propiedades.
Te adjunto vídeo screencast.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Un gusto poder ayudarte,
Saludos y muchos exitos! 😉
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Hola!
No sé si me pueda ayudar a mí también, mi problema con el sombreado es que cuando genero el PDF para imprimir no aparece el sombreado. En la presentación y en el modelo sí se ve pero ya en el PDF no. No sé si va relacionado con que usé 2 sombreados diferentes, uno sobre el otro, pero no se imprime ninguno de los 2.
Buenas noches, quería consultar que he tenido problemas al momento de poner los Hatch pero la situación en mi Autocad es que no me aparecen todos los hatch, por ejemplo necesito uno de Zinc troquelado y no me aparece. ¿Qué puedo hacer en ese caso?
Lo máximo! Muchas gracias, me sirvió AUDIT, pero no REGEN, tenía el mismo problema que el segundo comentario.
Buenas tardes, tengo un prblema con el Hatch al momento de aplicarlo a un perimetro seleccionado no me genera como tal el patron que sugiero y confguro, en vez de eso me aplcia un color solido.
aplique el comando recover y lo recupere los hatch, lo volvi a guardar como otro archivo cad y ese lo volvia a abrir igual ya no aparecian los hatchs que en el recover me aparecian hechos, cual seria la solucion a pesar de que lo actualize a su version mas reciente. cual seria la solucion
Estimado @Anonymous
Si fuera posibñeevisar tu arhivo seria lo mejor para dar una respuesta acertada, pero por el momento talvez las respuestas del siguiente hilo te puedan ayudar.
Saludos.
Carlos Calderon G
