Tengo un problema al querer pasar mis planos y cortes a PDF, me cierra el programa cada que le doy "ok" para guardar el PDF. Sin encambio, hice varios experimentos y me di cuenta que el problema por el cual no me deja imprimir son mis cortes, pero la verdad ya no se que mas hacer para que no me marque error al pasarlos a PDF
@parkm4491 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Re: Problema para pasar de DWG a PDF. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Edwin.Saez. Ir a solución.
Bienvenid@ al foro de AutoCAD.
Aplique las sugerencias de estos enlaces:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola @parkm4491,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has podido consultar lo que te comenta @Valentin-WSP? ¿Te ha ayudado a resolver tu pregunta?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta.
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Te recomiendo probar con lo siguiente, en todos los archivos antes de imprimir:
1- Usa el comando "Audit" opción Yes
2- Purga el archivo
Luego de ello intenta realizar lo que necesitas. Si aun sigue persistiendo el problema, verifica en autodesk Access si tienes algun update pendiente y actualiza.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
