Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema para Girar objetos con ayuda de líneas auxiliares en AutoCAD 2021
2 RESPUESTAS 2
Responder
Mensaje 1 de 3
juanpoey
164 Vistas, 2 Respuestas
Hola, buenas tardes!
Tengo un problema con el comando Girar (en español).
El problema es el siguiente:
¿Como hago para establecer (alguna opción, o configurarlo), para que las lineas auxiliares punteadas (que estan en naranja), estén paralelas a alguno de los lados del objeto que quiero rotar?
El objeto es un rectángulo, por lo tanto tiene ángulos rectos, y el punto base, desde donde lo quiero rotar me pareció el más conveniente, es un vértice (una de las esquinas del objeto).
Tambien me gustaria saber: ¿Como lo puedo hacer con una línea sola?
Mando capturas de pantalla, para que puedan entender mejor a que me refiero, y que es lo que quisiera lograr al usar este comando.
@juanpoey para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
 Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Etiquetas (1)
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
Valentin-WSP
en respuesta a: juanpoey
@juanpoey ,
Estos enlaces te pueden ayudar:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 3 de 3
joaquim.moral
Hola @juanpoey,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Valentin-WSP a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
