Hola, buenas tardes!
Tengo un problema con el comando Girar (en español).
El problema es el siguiente:
¿Como hago para establecer (alguna opción, o configurarlo), para que las lineas auxiliares punteadas (que estan en naranja), estén paralelas a alguno de los lados del objeto que quiero rotar?
El objeto es un rectángulo, por lo tanto tiene ángulos rectos, y el punto base, desde donde lo quiero rotar me pareció el más conveniente, es un vértice (una de las esquinas del objeto).
Tambien me gustaria saber: ¿Como lo puedo hacer con una línea sola?
Mando capturas de pantalla, para que puedan entender mejor a que me refiero, y que es lo que quisiera lograr al usar este comando.
@juanpoey para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Estos enlaces te pueden ayudar:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola @juanpoey,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Valentin-WSP a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
