hola, me gustaría saber como puedo activar la opción de aceleración de harware . cada vez que activo el comando línea va con retraso, en cambio los demás comandos van perfectamente. esto ha empezado a ocurrir hoy, entonces no entiendo muy bien que hacer para que vaya como siempre. con otro portátil si que va bien al activar la aceleración, pero en mi caso no se cómo activarla. tiene un procesador intel core 17 10th gen, y una tarjeta de video nvidia geforve trx 2060, no se si esto es influyente, el autocad es el 2020 para estudiantes universitarios. gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Hola, @Anonymous
¡Bienvenida a la comunidad Autodesk!
Para activar la Acelearación de Hardware introduce el comando GRAPHICSCONFIG y activalo en el cuadro de diálogo. También puedes acceder dando click derecho en la barra de estatus sobre el icono de Graphics Performance.
Si estaba funcionando bien y no has modificado esta opción, podría tratarse de otra cosa. Échale un vistazo a estos artículos:
Retraso al ejecutar comandos en AutoCAD
Retraso de los comandos en AutoCAD 2020 o versiones posteriores
El rendimiento es lento o bajo en AutoCAD
Déjame saber si esto resuelve el problema. ¡Saludos!
hola, es que el problema es que no me deja activarlo, es decir, al clicar no hace nada. por eso no se si debo hacer algo o instalar algo que me permita su activación
Hola, @Anonymous
En ese caso échale un vistazo a éste artículo y sus posibles soluciones:
No se puede activar la aceleración de hardware en AutoCAD
Te sugeriría comenzar por la ruta y la actualización de los drivers de la tarjeta de video.
Déjame saber si te funciona.
