Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema de rendimiento en el puntero en aceleracion de hardware
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
gerodeheza15
205 Vistas, 5 Respuestas
Hola buenos dias, los saludo desde Argentina. Estoy teniendo problemas con AutoCAD en mi ordenador. Cuando activo las configuraciones de aceleramiento de Hardware, el mouse se comporta de manera rara, tiene como un delay en lo que yo muevo y me muestra en pantalla. Al desactivarla, el rendimiento aumenta y ese delay se pierde. Queria saber si hay alguna forma de configurarlo para que eso no suceda.
Adjunto espec. de mi ordenador:
-Ryzen 7 3700x
-RTX 2070 super
-32gb RAM 3200mhz
-SSD Nvme
Version de AutoCAD 2023 para estudiantes.
Tengo todos los drivers actulizados y Windows 11
Si la uso con el acelerador apagado, cambia la forma en que se ven las lineas y no me puedo acostumbrar.
Desde ya, muchas gracias. Saludos a todos.
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
elmer.munoz
en respuesta a: gerodeheza15
Hola @gerodeheza15
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Te dejo los requisitos del sistema de AutoCAD 2023 including Specialized Toolsets (Windows) para que verifiques.
Sistema operativoVersión de 64 bits de Microsoft® Windows® 11 y Windows 10 versión 1809 o posterior. Consulte Ciclo de vida de soporte de productos de Autodesk para obtener información de soporte.
ProcesadorBásico: no se admiten procesadores ARM de 2,5-2,9 GHz (base).
Recomendado: procesador de 3 GHz (base), 4 GHz (turbo) o superior
MemoriaBásico: 8 GB
Recomendado: 16 GB
Resolución de pantallaPantallas convencionales:
1920 x 1080 con color verdadero
Pantallas 4K y de alta resolución:
Resoluciones de hasta 3840 x 2160 (con tarjeta gráfica compatible)
Tarjeta gráficaBásico: GPU de 1 GB con un ancho de banda de 29 GB/s y compatible con DirectX 11
Recomendado: GPU de 4 GB con un ancho de banda de 106 GB/s y compatible con DirectX 12
Espacio en disco10 GB (unidad SSD recomendada)
RedConsulte Autodesk Network License Manager para Windows
Dispositivo señaladorAdmite ratones de Microsoft
.NET Framework.NET Framework, versión 4.8 o posterior
Adicionalmente verifica las actualizaciones de AutoCAD 2023 y este enlace donde encuentras mas de talles de componentes certificados.
Certified Graphics Hardware | Autodesk Knowledge Network
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Espero que te sea útil. Saludos.
Elmer Muñoz
https://www.linkedin.com/in/elmermunoz/
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Mensaje 3 de 6
Johanna_Esteban
Hola @gerodeheza15
Por curiosidad, ¿te pasa con un único archivo o con todos los que intentas abrir?
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
Mensaje 4 de 6
Valentin-WSP
@gerodeheza15 ,
El movimiento lento del mouse puede ser el uso de DirectX12.
Autodesk ya está al tanto y está trabajando para encontrar una solución.
Intente la siguiente sugerencia:
  1. Utilice la variable de sistema GFXDX12 para cambiar DirectX12 a DirectX11.
  2. Escriba GFXDX12 en la línea de comando de AutoCAD y configúrelo en 0.
  3. Reinicie AutoCAD. (Esto volverá a DX11 al reiniciar AutoCAD.)
Nota: Esto solo está disponible a partir de la versión 2022.
Otros enlaces:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 5 de 6
gerodeheza15
Mensaje 6 de 6
gerodeheza15
en respuesta a: Valentin-WSP
Hola Valentin.
Lo pude solucionar con lo que me dijiste. Muchisimas gracias, un saludo!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
