Hola buenos dias, los saludo desde Argentina. Estoy teniendo problemas con AutoCAD en mi ordenador. Cuando activo las configuraciones de aceleramiento de Hardware, el mouse se comporta de manera rara, tiene como un delay en lo que yo muevo y me muestra en pantalla. Al desactivarla, el rendimiento aumenta y ese delay se pierde. Queria saber si hay alguna forma de configurarlo para que eso no suceda.
Adjunto espec. de mi ordenador:
-Ryzen 7 3700x
-RTX 2070 super
-32gb RAM 3200mhz
-SSD Nvme
Version de AutoCAD 2023 para estudiantes.
Tengo todos los drivers actulizados y Windows 11
Si la uso con el acelerador apagado, cambia la forma en que se ven las lineas y no me puedo acostumbrar.
Desde ya, muchas gracias. Saludos a todos.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Hola @gerodeheza15
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Te dejo los requisitos del sistema de AutoCAD 2023 including Specialized Toolsets (Windows) para que verifiques.
Sistema operativo | Versión de 64 bits de Microsoft® Windows® 11 y Windows 10 versión 1809 o posterior. Consulte Ciclo de vida de soporte de productos de Autodesk para obtener información de soporte. |
Procesador | Básico: no se admiten procesadores ARM de 2,5-2,9 GHz (base). Recomendado: procesador de 3 GHz (base), 4 GHz (turbo) o superior |
Memoria | Básico: 8 GB Recomendado: 16 GB |
Resolución de pantalla | Pantallas convencionales: 1920 x 1080 con color verdadero Pantallas 4K y de alta resolución: Resoluciones de hasta 3840 x 2160 (con tarjeta gráfica compatible) |
Tarjeta gráfica | Básico: GPU de 1 GB con un ancho de banda de 29 GB/s y compatible con DirectX 11 Recomendado: GPU de 4 GB con un ancho de banda de 106 GB/s y compatible con DirectX 12 |
Espacio en disco | 10 GB (unidad SSD recomendada) |
Red | Consulte Autodesk Network License Manager para Windows |
Dispositivo señalador | Admite ratones de Microsoft |
.NET Framework | .NET Framework, versión 4.8 o posterior |
Adicionalmente verifica las actualizaciones de AutoCAD 2023 y este enlace donde encuentras mas de talles de componentes certificados.
Certified Graphics Hardware | Autodesk Knowledge Network
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Espero que te sea útil. Saludos.
Elmer Muñoz
https://www.linkedin.com/in/elmermunoz/
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
Hola @gerodeheza15,
Por curiosidad, ¿te pasa con un único archivo o con todos los que intentas abrir?
Johanna Esteban
El movimiento lento del mouse puede ser el uso de DirectX12.
Autodesk ya está al tanto y está trabajando para encontrar una solución.
Intente la siguiente sugerencia:
Nota: Esto solo está disponible a partir de la versión 2022.
Otros enlaces:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
