Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
problema con trim
1 RESPUESTA 1
Responder
Mensaje 1 de 2
960 Vistas, 1 Respuesta
problema con trim
cuando uso el comando trim este borra toda la linea aunque se intercepten esto ocurre cuando hago zoom en la pantalla borro una parte de la linea la parte que se ve se queda pero la otra se borra por completo en lugar de mantenerse hasta donde llegue la próxima intersección
pdt ya probé con varias cosas como lo del edge y el project que tienen que tener cierto valor cada uno
en los archivos que envié se puede ver de lo que hablo en uno cuando en la pantalla sin acercarla al borrar las lineas se mantienen por que se interceptan con las que están mas arriba pero en la segunda imagen al acercar la cámara la parte que no veo por el zoom lo borra todo
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
Mecanico14
en respuesta a: Anonymous
Hola @Anonymous , igual es una tontería lo que te digo, pero por ir descartando cosas. ¿no tendrás las líneas en diferente cota Z?. No sería la primera vez que a mi ha dado otros problemas por no tener las entidades en el mismo plano Z, es decir, el 0
¿Cómo puedes saber si están o no en la misma Z?, selecciona una entidad y examina sus propiedades, a ver que coordenadas te da. Si mal no recuerdo, puedes seleccionar varias entidades y examinar sus propiedades, en la coordenada Z deben de darte la misma, 0, si pone *varia*, puede que ese sea el gran problema.
Otra solución sería que compartieses el fichero para que los demás lo podamos analizar, así podríamos localizar el gran problema. Puede que tenga algún detalle que sea el responsable del problema, pero que tu no lo veas o no creas que sea el causante de todo.
Un saludo.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
