Hola tengo un problema no se si sea fácil de resolver, la cuestión es que hice un plano a escala 1:100. Ya terminado mi plano quiero configurarlo a A2 O A3 el problema es que en el view port en la parte de abajo uno lo ajusta a 1:100 me pero la hoja es muy pequeña incluso la A0 que es la mas grande. No quiero imprimir pero si guardarlo en PDF a escala 1:100. Ya intente también ajustar la hojas en plot pero el problema que como mi computadora es Mac no me salen las opciones del tamaño de hojas como en la PC. Porfis si es fácil de resolver me estoy matando la cabeza tratando de resolver esto solo quiero pasarlo a PDF a escala, tiene que haber una forma sencilla de hacerlo.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
Estimada @Anonymous
Yo trabajo con Acad para Windows, pero creo que debe haber similitud, por tanto Para ploterar a PDF, te alcanzare algunas indicaciones.
Como mencionas que haces el ajuste en el wiev port. a la escala 1:100 y cuando envias a plotear no cabe en la hoja, debo suponer que estas ploteando desde el espacio papel (Layout).
Entonces debes hacer lo siguiente:
1. Primero debes asegúrate que la escala de ploteo de indica en el view port 1:100, sea la correcta. Para esto selecciona el interior de la ventana (view port), con doble click para ingresar y luego para dar la escala del dibujo, ingresa en el command line, "Zoom", Enter, 1000/100xp, Enter, con esto tu dibujo estará configurado para plotearlo en la escala 1:100. Luego aquí también te darás cuenta si el dibujo cabe en las dimensiones de la ventana de visualización actual, de lo contrario deberás ampliar la ventana.
2. Luego lo siguiente es configurar el proceso de impresión, desde el Plot Layout, seleccionando el tipo impresora que en este caso puede ser la "Dwg to PDF.pc3".
3. Poner la Escala de ploteo en 1:1, configurar el tamaño de hoja, el grosor de las lineas, los colores.
4. Finalmente Seleccionar en Plot area, wath to plot, con "window" el area de impresión, apply layout, preview, aqui sale un previo, click D y confirmar con Plot.
Con estos pasos tendrías tu lamina ploteada en un archivo *.Pdf. Espero sea de tu ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
