al abrir un archivo de autocad .dwg con autodesk dwg trueview este no permite guardar una copia del archivo , la opción guardar , o guardar como , no esta en el programa, solo el botón exportar convertir pero no exporta ni convierte en una extensión .dwg
@Anonymous,
Es exactamente como tu lo mencionas, no existe la opción de guardar el archivo dwg, solo de exportar hacia otra versión.
*dwg trueview, es un visor de archivos dwg.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
@Anonymous Bienvenido a la Comunidad de Autodesk en Español.
Con respecto a tu caso o pregunta. Realmente este software es mas que todo un visualizador gratuito de archivos.
Pero tiene una opción de convertir que es similar a guardar y te da la alternativa de exportar a otras versiones del formato DWG.
Comparto este link para tu consulta: Using Autodesk DWG Trueview to Convert .dwg file version
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
