Anuncios
Problema al copiar y pegar un bloque con atributos
gustavodelgado
gustavodelgado
Saludos.
Tengo el problema que al copiar un bloque con atributos la computadora se o mejor dicho el dibujo de autocad se congela y el puntero desaparece, después de unos segundo reaparece y con dificultades puedo mover esa copia a su posición de destino. Hago una copia y cambio su numero dependiendo el tipo de información que necesito según la tabla a la derecha de la pantalla.
Espero me puedan ayudar.
Saludos
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
473 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Valentin_CAD
@gustavodelgado ,
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 Me gusta
calderg1000
Saludos @gustavodelgado
Devido a la limitada información que nos das, podríamos suponer una o mas problemas. Pero lo que se me ocurre de inmediato es que tengas problemas con la configuración del bloque.
Si es posible adjuntar tu archivo entonces seria mucho mas sencillo para los compañero ayudarte con una solución. Específicamente para el caso de bloques rebeldes, recomiendo la opinión de la compañera @Johanna_Esteban, le he visto resolver muchos casos similares en este foro.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
Johanna_Esteban
Hola @gustavodelgado
Como menciona mi colega @calderg1000, puede ser debido a distintas razones, si puedieras darnos más información como parte del archivo, versión que usas y/o el bloque con el que tienes conflictos para que podamos hacer algunas pruebas.
De momento te puedo sugerir que aisles parte de tu dibujo mientras trabajas en dicha sección, mejoraría el "performance" del archivo.
El comando es ISOLATE, puedes invocarlo por teclado o en la parte inferior derecha de AutoCAD.
Estaremos atentos a la información que puedas suministrarnos.
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
0 Me gusta
Johanna_Esteban
Johanna Esteban
gustavodelgado
Hola muchas gracias a todos por sus respuestas. adjunto un archivo donde esta el bloque
En el proyecto al momento de hacer una copia parece que la computadora tiene problemas para responder y después de unos segundo reacciona.
Hice una copia del bloque y lo coloque en un nuevo archivo, después de haber hecho varias copias es cuando el problema se presenta.
Johanna_Esteban
El problema parece estar con el Wipeout, que tiene mucho puntos.
Te sugiero que lo elimines y en su lugar uses un achurado blanco que una vez imprimas no ve se pero cumple la función del wipeout.
He hecho ese ajuste y luego lo copié muchas veces y funciona MUY rápido.
Revisé cambiar los atributos con el comando ATE y también funciona bien.
Adjunto el archivo, por favor déjame saber si funciona igual para tí.
Saludos,
Johanna Esteban
0 Me gusta
gustavodelgado
Muchas gracias @Johanna_Esteban, funciona mejor, y también hice un ajuste con el polígono par crear el Wipeout.
Saludos.
0 Me gusta
Johanna_Esteban
Solución aceptada
¡Qué dicha @gustavodelgado! 😉
Para ayudar a otros usuarios con inconvenientes similares, por favor marca la respuesta que ha ayudado con tu inquietud.
Johanna Esteban
