Anuncios
¿Porqué cuando copio un elemento de un archivo a otro cambia de tamaño en AutoCAD?
keye_91
keye_91
HOLA AMIGOS!
CUANDO COPIO UN ELEMENTO DE UN ARCHIVO A OTRO ESTE CAMBIA DE TAMAÑO COMO MUESTRO EN LA SIGUIENTES IMAGENES:
ESTE ES EL ARCHIVO DE ORIGEN, VOY A COPIAR LA POLILINEA COLOR CIANESTE ES EL ARCHIVO DE ORIGEN, VOY A COPIAR LA POLILINEA COLOR CIAN
CUANDO COPIO AL OTRO ARCHIVO CON COORDENADAS ORIGINALES PASA LO SIGUIENTE
F2.JPGCOMO SE PUEDE VER AUMENTA EL TAMAÑO DE LA POLILINEA
ADJUNTO ARCHIVOS POR SI DESEAN REVISARLO
AGRADECERÉ MUCHO SUS RESPUESTAS!
@keye_91  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:PORQUE CUANDO COPIO UN ELEMENTO DE UN ARCHIVO A OTRO CAMBIA DE TAMAÑO?
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
4.088 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
oswaldodcb
Solución aceptada
Hola estimado @keye_91, gusto en saludarte!
Descargue tus 2 archivos, copie con Ctrl + C y pegue con PASTEORIG y no me dio ninguna discrepancia, se pego de forma adecuada, si puedes detalla tu paso a paso para ver que es lo que no te esta resultando,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
calderg1000
Estimado @keye_91
Algunas veces me pasa lo mismo, me  parece que tiene que ver con la configuración de escalas en los archivos de origen.
Yo lo soluciono, copiando los elementos (entidades seleccionadas) a un archivo nuevo con configuración metrica  "ACADISO.DWT. y luego desde el nuevo archivo, los copio y pego al archivo final.
Saludos.
Plantilla para nuevo archivoPlantilla para nuevo archivo
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
omar-pe_ru
Community Visitor
Community Visitor
Excelente el truco, me sirvió. Muchas veces me pasó y tenía q hacer varias cosas para colocarlo como debía hacerlo. Gracias a tu consejo lo puedo hacer más rápido.
0 Me gusta
Johanna_Esteban
Hola @keye_91
La razón son las UNIDADES (comando UN) del archivo, que van relacionadas con las unidades con las que estés dibujando.
Si tienes dos archivos y estás dibuajndo en metros en ambos casos pero las unidades de uno es milímetros y el otro pulgadas, dependiendo de cual sea copiado, puedes verlo más pequeño o grande al ser pegado.
Entonces, siempre asegúrate que las unidades del archivo correspondan a las unidades en las que estas dibujando, entonces no tendrás problemas.
Saludos,
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
jemmanuel_alonso
Community Visitor
Community Visitor
Las unidades suelen ser un factor importante, pero, a mi no siempre me lo soluciona, justo en este momento tengo este problema, cuando trato de copiarlo verificando que en ambos archivos haya colocado las unidades en metros y la escala 1:1 me esta produciendo este error.
0 Me gusta
