Hola!
Resulta que me acabo de cambiar al autocad 2010 pero no cuando escribo un comando no me salen las sugerencias. Es decir, si escribo la letra "C" no me sugiere comandos que inicien con esa letra.
¿Cómo puedo activar esta función?
Gracias.
@Anonymous para mayor claridad @arturopolanco ha cambiado el titulo original: Dynamic Input
Gracias!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Hola @Anonymous
Activala con F12,
Espero te sea util,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Instructor ATC
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
comando: -INPUTSEARCHOPTIONS
opción " Autocomplete" , y colocar en Yes.
lo que indicas ahí es que te muestre las sugerencias de los comandos.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Hola, ya esta activado. La tecla F12 lo activa o desactiva unicamente.
Hola @Anonymous,
Entonces el problema debe ser el sugerido por @Edwin.Saez, donde debes escribir en tu linea de comandos INPUTSEARCHOPTIONS o (-INPUTSEARCHOPTIONS) y seleccionar la opción de ENABLE AUTOCOMPLETE, te anexo una imagen para que observes:
Revisa también que las demás opciones estén como en la imagen,
De ser así te invito a marcar el comentario de @Edwin.Saez como SOLUCIÓN,
Avísanos si te funciono,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Hola.
Posiblemente esta sea la solución pero resulta que no me reconoce el comando, cuando lo tecleo y doy Enter me aparece "Unknown command".
He probado a escribir: -inputsearchoptions y inputsearchoptions
-inputsearchoption y inputsearchoption
input-searchoption y input-searchoptions
inputsearch-option y inputsearch-options
Todas esas opciones me aparecen con "Unknown command".
Por lo que busque en la red después de leer tu respuesta el problema debe ser mi autocad.
¿Sabes alguna ruta para llegar al cuadro de dialogo sin usar comando o como hacer que reconozca el comando?
Gracias.
El problema es que estas usando AutoCAD 2010, es la version no tiene la opcion de Autocompletar ni dar opciones de los comandos que inician con una letra, tendrias que actualizarte a una versión mas actual, a partir de 2012 en que agrego esa opcion de Autocompletar, por eso no puedes aplicar el comando que te mencionamos,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Gracias @oswaldodcbpor tu ayuda y también a ti @Edwin.Saez.
@oswaldodcb debido a que la maquina que ocupo no tiene muchos recursos des-instale la versión 2017, ¿sabes que versión fue la primera que incorporo la sugerencia de comandos?
Gracias.
Si @Anonymous, la primera fue la version 2012,
Revisa los requerimientos de sistema aqui:
Y siempre a tu orden!
Cualquier otra duda hazla llegar,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
